7x15" ET 38 tai 40 -vanne mahtuuko?
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Sopisiko Vm-90 satkuun otsikossa mainittu vanne kun auto vielä madalletaan Kilenin jousilla?
Olisi vain tiedossa hyvännäköiset vanteet em. spekseillä mutta tuo leveys epäilyttää kun alkuperäiset 5.5" leveät vanteet on samalla et:llä ja 7x16" pitäis olla max ET35 vai muistanko väärin?
Toisaalta voishan sitä laittaa 10-15mm spacerit väliin jos muuten ahistaa...katsastais aina talvirenkailla :wink:
Cruor
Viesti Kirjoittaja Cruor »
Itsellä on 7x15 et35 vanteet eikä eteen jousilautasen ja vanteen väliin liikaa tilaa jää. Takanakin on vähän tiukkaa. Siinä ja siinä mahtuuko, kokeilemalla selviää. En ostais ennen kun kokeilee.
Matti Penttinen #1807
9-3 2.0t Cabriolet -00
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
38 sopii juuri ja juuri, mutta takatukivarren ja renkaan väliin jää noin sen verran tilaa että yksi paperi arkki sopii siihen väliin, ja edessä ei kannatta laittaa lyöntipainoja kiinni, koska ne ottaa jousilautaseen kiinni, eli mielummin nuo 35:t
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Taitaa riippua vähän satkusta, sillä mulle 15*7 et 35 meni eteen heittämällä ja tilaakin oli, mutta otti takana kiinni, joten mulla on et 30
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Niin taitaa olla. Mulla 15x6,5" et 35, edessä entiset kesärenkaat 185/65 Nokian nrt2 renkaan kylki otti jouseen kiinni, kun käänsi pyörät täysin oikealle. Nykyisillä 195/60 Michelin Pilot Primacy kumeilla ei tätä ongelmaa ole. Eipä moista uskoisi, ellei olisi omakohtaista kokemusta. Renkaan kyljen muoto siis voi jo tulla ongelmaksi. Isäukon 900S:ssä orggis aluilla jää pikkusormen paksuinen rako 195/60R15 goodyear eagle venturan kyljen ja etujousen välille.
(edit: oli lyöntivirhe yhdessä renkaan koossa)
Viimeksi muokannut Mertmi, Ma Marras 08, 2004 09:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Jamppa kirjoitti:38 sopii juuri ja juuri, mutta takatukivarren ja renkaan väliin jää noin sen verran tilaa että yksi paperi arkki sopii siihen väliin, ja edessä ei kannatta laittaa lyöntipainoja kiinni, koska ne ottaa jousilautaseen kiinni, eli mielummin nuo 35:t
Tuntuu olevan ihan vanteen muotoilusta kiinni. Edes ET35 ei ole ollenkaan itsestäänselvyys että sopii vaan pitää kokeilla. Kovin paksuja spacereitakaan ei kannata laittaa tai alkaa tulla edessä kaaren ulkopuolelle... ja näyttäähän noiden 7" vanteiden päällä jo 195 leveätkin kumit vähän hassulta...
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
Maikki
Nääh...toisessa autossa on 7.5" leveällä vanteella 205 rengas. Muuten hyvä mutta renkaan vannesuojasta ei o paljoa iloa :roll:
Pitännee tutkailla mistä löytäis pidempiä pultteja jos ostais noi vanteet ja laittais 10mm spacerit...ei taitais toista OG900:sta tulla kovin pian vastaan cossu-sierran vanteilla :twisted: Tosin keskireikää pitäis suurentaa 1.5mm mutta sehän ei ole ongelma eikä mikään.
