saab 9000 keskuslukko
jim
Viesti Kirjoittaja jim »
Moro.
Sain sitten viimeinkin kaivettua keskuslukituksen pääreleen kätösiin. Avasin sen ja laitoin 30W kolvin tulille. Piikkikärjellä kolvasin kaikki liitokset joissa ei ollut vaaraa yhdistellä virtapiirejä toisiinsa. Sitten kiinni ja nyt pelittää ainakin toistaiseksi. Alkuperäinen vika oli se että lukot toimivat miten sattuu ja yleensä eivät.
pevi
Re: saab 9000 keskuslukko
Viesti Kirjoittaja pevi »
Näinhän se menee. Sitten vielä tarvittaessa sama homma ainakin seuraaville kompnenteille:
-Vilkkurele
-Valorele (punainen )
-Etuvalojen virtapiirin haistelija ( oranssi edellisen vieressä )
Siis em. asiat ainakin vm 95-98 tonnareille.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
Miten tuo ovien auki/kiinni olo viesti kulkee ja mistä vikaa voisi hakea?
Minulla keskuslukko ja häly ei toimi samaan aikaan kun kuskin ovi näyttää piktogrammissa olevan auki. Ovet saakiinni ja hälyn päälleovea paukuttamalla, mutta jonkin ajan kuluttua häly laukeaa kun se saa kuskin ovesta auki tiedon. Mukavaa viihdettä naapureille...
Sisävalo sammuu kyllä ovi kytkintä painamalla
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Eikös piktogrammi ota oven tiedon lukossa olevalta mikrokytkimeltä, eli tuo sisävalojen nuppi ei liity siihen ongelmaan mitenkään.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Juuri näin. Eli ei muuta kuin mikrokytkin vaihtoon.
-Ovipahvi irti
-Lukkomekanismi irti
-Mikrokytkin irti
-kasaus käännetyssä järjestyksessä
Se piktogrammia ohjaava "mikrokytkin" lukkomekanismin yhteydessä sinisessä muovikotelossa on magneetilla ohjattu, eli se on Reed-rele. Hakusanalla Reed* löytyy juttua.
Joni Tervalahti
Viesti Kirjoittaja Joni Tervalahti »
Jatkan tätä vanhaa topicia.
Eli ongelma on tontun keskuslukko, ja kuskin ovi.
Kun laitan ovet kiinni kaukosäätimellä niin muut ovet menevät lukkoon, mutta kuskin ovi ei. Nuppi painuu kyllä ovessa alas, joten keskuslukon moottori toimii, mutta nuppi tuntuu palaavan hitusen takaisin ylöspäin (aukiasentoon) joten ovi ei olekkaan lukossa.
Kun sitten avaimella kuskinoven lukosta vääntää oven lukkoon nuppi painuu n. 2mm alaspäin ja ovi on lukossa, samalla myöskin muiden ovien (jotka siis ovat jo lukossa) moottorit yrittävät mennä vielä uudelleen lukkoon (kuulee äänestä).
kuskinoven piktogrammi ei toimi vaan näyttää oven olevan aina kiinni.
Mistä tälläinen johtuu?
-reed rele?
-lukon säätö?
-keskuslukon ohjainboksi?
Komennot kumminkin toimivat joka kerta, joten ohjainboksista ei todennäköisesti ole kyse?
Myös toisella ovimoottorilla olen kokeillut, tulos sama.
#2671
9-5 wagon 2.2tid 2004
tech2 ohjelmoinnit, vikakoodien luku jne. pohjois-satakunnassa 041 310 2313 tai yv
jusaab
Viesti Kirjoittaja jusaab »
Vika on varmaankin itse lukossa. Nyt menneenä kesänä oli itsellä samankaltainen
vika kuskin oven lukossa. Merkkiliikkeellä meinasivat myydä uuden lukkomoottorin, mutta
Joensuun SAAB-GURU Heikki Hyppönen sanoi vian olevan lukon katkenneessa jousessa..
Ja tiesihän se..Muistaakseni jousi nro.3 hajoituskuvassa. Hinta n.3eur. ja sain itse vaihdettua.
t. Jusa
Saab 9-5 Aero autom. 2003, Saab 9000: 2.3TA CDE -97, 2.0t CD -96 RE85;
Exät: Saab 9000: 2.0i CD vm.1988,2.0 CDTA vm.1990,2.0tA CSE vm.1997, sekä Saab 900 2.1 Classic -93.
Hondat: VFR 800 fi vm.2000 (ex), Seven Fifty 750 vm.1995 (ex ja nyx.) Jäsen 3131
Vehnäpipo
Viesti Kirjoittaja Vehnäpipo »
Mistähän tuo keskuslukon päärele mahtaa löytyä? Omassa tonnarissa aivan sama vika eli keskuslukolla aivan oma tahto :D
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^suora lainaus 9000-osion ylimmäisenä olevasta "Usein Kysytyt Tonnarikysymykset" -aiheesta:
Keskuslukon boksi löytyy kuskin jalkatilasta, musta neliskanttinen pitkulainen boksi, jonka päässä liitin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jos vähän tarkennetaan niin ei se kyllä jalkatilassa ole. Mutta kun otat kojelaudan alta jalkatilan yläpuolisen verhoilun irti ja mittaat kuskin paikalla istuessasi vasemman jalan ukkovarpaanpäästä suoraan ylöspäin n.13,568cm suurinpiirtein tasan, niin sen peltihyllyn yläpuolella piilossa on keskuslukon ohjain boksi, sen peltihyllyn alapuolella (jalkatilaan päin) on kirkas peltinen klipsi jolla se boksi on siellä kiinni...noin niinku suurinpiirtein :P
Kysyjä ei kertonut minkä ikäisestä autosta on kysymys.
Omassa 87-tontussa on peltihylly, jossa boksi ruuvilla kiinni.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... hylly.html
Uudemmissa valkoinen muovinen kehikko, jossa boksi klipsillä kiinni.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... _3842.html
CDTA
Jesss! Mie se muuten luulen että ees alamaailman veikoilla ei olis tähän paljo lisättävää :idea:
Vehnäpipo
Kiitokset ohjeista! Löysin boksin ja tosiaan auto on -95 mallia. Outoa kyllä en löytänyt boksista mitään ulkoisia vaurioita piirikortista eli onko vika jossain muualla?
Mawerick
Ne juotokset pitäis käydä läpi kolvin kanssa, voivat näyttää ehjiltä mutta pätkiä silti.
#2366
