9-5 2007 ilmastointi niukka
- "Viggen"
- Viesti:
Mistähän mahtaa johtua, että ainakin tuntuu tuo 9-5:n ilmastointi viilentävän aika niukahkosti, eli lämpötilaa saa kääntää 17 asteeseen, että tuntuu kunnolla viilentävän ? Viime vuonna sai olla ympäri vuoden lämpösäädin 21 asteessa ja aina oli sopiva, helteellä ja pakkasessa.
Kalibrointi ei ainakaan ilmoittele mitään virheilmoituksia ja tosiaan viileätäkin tulee kun säädin on melkein minimillä.
Eipä ole vielä missään noin uudessa autossa tarvinnut ilmastointia huollattaa, mutta onko nyt sitten aika ilmastoinnin täyttöön tms ?
TERO
TERO
Re: 9-5 2007 ilmastointi niukka
Onko raitisilmasuodatinta vaihdettu koska(an)?
- "Viggen"
- Viesti:
Suodatin on ainakin huollossa lokakuussa 2010 vaihdettu. En tiedä onko 2011 lokakuussa huollossa vaihdettu Auto-Westerlundilla. Kilsoja tuosta 2010 huollosta lähtien on tullut 18tkm.
TERO
TERO
itse käytin 9-5 rek. 10-2006 viirun ilmastointihuollossa just. 400g oli kamaa kadoksissa, eli aika vähä. Nyt täytön jälkeen laitteesta tulee äärimmäisen kylmää ilmaa.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
- "Viggen"
- Viesti:
Olisko kellään Helsingin alueella suositella edullista ilmastointihuoltoa, jossa voisi käydä tarkistamassa tilanteen ?
Puhallin ei tosiaan huuda ollenkaan kovalla, ainoastaan vaan tuntuu että kylmää ei tule tehokkaasti.
TERO
TERO
Ilmastointihuolto kuuluu kaikkien autohuoltojen peruskauraan. Hinta on aika staattinen, eli huolto 100€ + mahdollinen lisätty kylmä-aine.
Itselläni maksoi 125€, tekijä Autohuolto Pispala Nurmijärvi.
-blair
- "Viggen"
- Viesti:
http://www.rengaskeskus.com/index.php?r ... =1044_1056
Tuollaisen huomasin, täytyy etsiä emännän kalenterista sopiva aika, että ehtii viedä auton huoltoon. Itse kun en autoani enää juuri ollenkaan käytä
TERO
TERO
Kokeile ensin tuleeko kylmää vai ei. Mikäli puhallinnopeus ei nouse vaikka toivottua lämpötilaa ei ole saavutettu niin vika saattaa hyvinkin olla muualla kuin kylmäaineen määrässä. Mikäli kylmää ei tule vaikka sitä toivoo niin automaatti-ilmastointi pyrkii kompensoimaan sitä puhallinnopeutta nostamalla. Entä muuttuuko puhallinnopeus jos sitä säätää manuaalisesti?saabistinet kirjoitti:Puhallin ei tosiaan huuda ollenkaan kovalla
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
- "Viggen"
- Viesti:
Kyllä siis viileää tulee, muttei mielestäni yhtä viileää kuin viime vuonna. Puhallinnopeus yms. toimii manuaalisestikin ihan normaalisti kuten myös automaatilla. Jotenkin vaan tuntuu, että lämpötilan säätimet pitää olla 3-4 astetta kylmemmällä kuin viime vuonna.
Muistan eräässä tonnarissani, josta oli lauhdutin puhki eikä ilmastointi toiminut, siinä puhallin huusi kuin viimeistä päivää kun yritti kylmätä vaikkei ainetta ollutkaan. Tällaisia oireita ei ole nykyisessä autossa, vain kylmäteho mielestäni on pienempi kuin vuosi sitten.
TERO
TERO
Tech2:lla vois vähän vilkuilla noiden ilmastoinnin kamojen toimintaa, mutta jos tossa 2007-mallisessa on alkuperäiset kylmäaineet vielä kehissä, niin voi olla syynä tosiaan liian vähäinen kylmäaineen määrä. Ei tuo 69€ oo kyllä niin paha hinta etteikö kantsis ainaskin toi kylmäaineen määrä varmistaa kohilleen.
