pissapojan pumpun toimintahäiriö
hytmak
Viesti Kirjoittaja hytmak »
Saabini on og 900S -92. Tuulilasinpyyhkimet toimii kaikilla nopeuksilla mutta vettä ei lasille tule, vaikka kuinka viiksestä painelisi. Virtaa pissapojan pumpulle tulee eli johdot pitäisi olla ok. Yhden kerran pumppu aina alussa pyörähtää, mutta ei enempää.
Onko olemassa jossakin rele tai mahdollisesti vika viiksessä? Sulakkeet olen tarkastanut ja ne olivat ehjät.
t. markku
Sukellusvene
Re: pissapojan pumpun toimintahäiriö
hytmak kirjoitti:Saabini on og 900S -92. Tuulilasinpyyhkimet toimii kaikilla nopeuksilla mutta vettä ei lasille tule, vaikka kuinka viiksestä painelisi. Virtaa pissapojan pumpulle tulee eli johdot pitäisi olla ok. Yhden kerran pumppu aina alussa pyörähtää, mutta ei enempää.
t. markku
Jos tulee täydet jännitteet johdon päähän moottorille, luultavasti moottori jumissa. Joskus varovainen kopautus saa moottorit eloon pesurista. Tai jostain tilalle uusi moottori.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Onko ajovalonpyyhkijämoottorit kytkettynä, toimiiko ne vai ovatko jumissa? Pissapoika saa virtansa samasta mistä menee heräte valonpyyhkijöille.
