Stage 1 Biopower, mReq vain 850
Viime syksynä autoon laitettiin Nappen toimesta stage 1 biopower -softa. Silloin testattiin, että mReq nousee 1100 mg:aan ja toteutuva ilmamassa seuraa lukua. Tankissa bensaa, ja toimi kuten pitääkin.
Pari viikkoa sitten testastin samaa, toimi ihan hyvin. Tankissa tällöin bensaa. Nyt on tankissa viinaa, eikä mReq nouse kuin 850 mg:aan. Edelleen mAir seuraa nätisti mReqiä. Kokeiltu sekä märällä että kuivalla, joku oli aiemmin raportoinut, että oli vastaavaa ongelmaa sadekeleillä.
Onko jossain vikaa, vai normaalia etanolilla ajettaessa?
vesa67
Re: Stage 1 Biopower, mReq vain 850
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jokin rajoittaa, katsoppa mikä ahtopaine on todellisuudessa kun ilmamassa on tuon 850
Aijoo, tuo unohtui sanoa, eli imusarjan paine nousee reilu 1700 mbariin. Aikaisemmin noussut kyllä pariin tonniin. Tämä siis SID infosta katsottuna.
vesa67
ilmamassa ja ahtopaine siis korreloi ok.
nakulaskureissa elämää ?
Ei tullut laitettua laskurien summia ylös ennen vetoja. Täytynee tehdä uusi ajokierros ja katsoa tapahtuuko siellä muutoksia. Onko jotain mitä kannattaisi rekisteröidä SID infosta samalla koeajolla (eli jos nakulaskureissa ei ole elämää, mitä sen jälkeen tutkitaan)?
Sen verran vielä infoa, että SIDin mukaan tankissa on 76 % etanolia (toinen täyteentankkaus menossa), tulpat on ohjeiden mukaiset BCPR7ES-11:t, ja auto on softaa ja polttoainetta lukuunottamatta täysin vakio. Ja kaikki tuntuu muuten toimivan normaalisti.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Kyselyä Napelle, että onko e85:lta rajoitus pois?
vesa67
Niin siis on nyt vasta ekat tankit etanolia menossa, kaikki edelliset testisessiot on ajettu bensalla ?
Sitten se on takuulla TorqueCal.ST_EnabE85Air. JC löysi ton tämän vuoden puolella ja vaikuttaa .46S softissa automaatilla ja etanolilla ajaessa.
Joo, viinalla olen ajanut jo syksyllä, mutta silloin en tuota ilmamassaa testannut. Kaikki aikaiemmat testit on olleet bensalla.
Eli siis softa rajoittaa ahtopaineita, kun etanolipitoisuus on yli jonkun tietyn rajan?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jep. Automaateissa pitää poistaa eräs limitteri jotta myös etanolit tankissa ilmamassaa tulee.. Kyseinen limiter on myös .46T ja .55P baseissa. Eli siis kaikissa Biopowereissa.
Ihan mielenkiinnosta: mistä mahtaa johtua, että tällainen limiitteri siellä on? Ja rajoittaako se ilmamassapyyntiä lineaarisesti etanolin osuuden suhteen, vai onko joku tietty raja-arvo polttoaineen etanolipitoisuudelle, jolloin rajoitin napsahtaa päälle?
jcarlson
Se limitteri liittyy vääntömallinnukseen etanolilla, koska sama ilmamassa tuottaa isomman väännön etanolilla johtuen paremmasta ennakosta.
Käytännössä tietyn raja-arvon jälkeen limitteri ramppaa aika nopealla tahdilla päälle. Raja muistaakseni jossain 30-40% etanolipitoisuuden tienoilla.
Tarkempaa dokumentaatiota ei ole miksi kyseinen toiminto on (siksi se oli vaikea löytää), joten en ala nyt tarkemmin spekuloimaan vaikka joitain arvauksia olisikin.
Ok, kiitoksia vastauksista asiantuntijoille! Nappekin oli jo yhteyksissä softan päivittämisestä. Tärkeintä tässä kohtaa on tietää, että autossa ei ole mitään vikaa. Täytyy päivittää boksi kun sopiva hetki tulee.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
vesa67 kirjoitti:ilmamassa ja ahtopaine siis korreloi ok.
Mikä tuo nakulaskuri on/tekee? Näkyykö arvot sid näytössä jossain?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Nakutukset löytyy SIDin puolelta, tosin SID2 pitää kai olla, ellei softasta ole laitettu oikeaa ruutua oletuksena, mulla taisi olla Mode 5:sen yhdistelmänäytössä nakutukset.
Katso että kaasuvaijeri on säädöissään, jos se on löysällä niin ilmamääräpyyntö jää vajaaksi.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Loyal
Millä nimellä se lukee sidissä?
Jäsen 5614
