Lisävaloista
Lisävaloista
ostin saappaaseen lisävalot (kaukovalot) ja ajattelin voiko ne kiinnittää puskurin alapuolelle vai onko niissä joku tietty määräys, että niitten pitää olla melko samassa suhteessa auton omien pitkien kanssa? auton vuosimalli on siis -86 sitä isopuskurista mallia siis
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Voihan ne kiinnittää, lain puitteissa puskurin alle, mutta onko niistä vastaavaa hyötyä siellä? Kaukovalothan valaisee sitä paremmin kauas, mitä ylempää ne saa näyttämään (tästä syystä esim. rekoissa kaukovalot katolla). Suosittelisin siis kiinnitystä puskurin päälle.
Tuolla valomääräyksiä http://www.ake.fi/pdf/79-208-2004.pdf
Omassa -84 mallin 99:ssä on valmiit paikat lisävaloille, ts. pultinreiät puskurin sisäreunassa. Valmiita asennusrautoja oli ainakin joitakin vuosia sitten saatavissa. Tuosta satkusta en tiedä...
Rekkamiesten mukaan alhaalla sijaitsevat lisäpitkät toimii hyvin sumuisalla säällä, kun valoa tulee aivan alhaalta. Toisaalta kirkkaalla säällä ylävalot antaa paljon paremman valon.
Henkilöautoon laittaisin kyllä puskurin päälle, sit vaikka jotkin tehokkaat sumuvalot sinne alle, jos haluaa.
BMW 320dA Coupe LCI
Löytyypä ne valmiit reiät kierteineen ysisatkunkin puskurin takaa joten siihen puskurin päällehän ne on helpoin laittaa ja kuten tuolla aikaisemmin mainittiin valaisevatkin paremmin kuin tien pinnan läheisyydessä.
Valmiita kiinnitysrautojakin vielä saa vaikka kiven alla ovat jos ei aio merkkiliikkeen hintoihin suostua
#2029 Kari Kutuniva
Sekin, mutta "määrävämpi" syy on, että poliisit ei lähde kattomaan valojen referenssiä niin ylös. Yleensä rekan katolla on 4x37,5ref valot l. 150ref.Mertmi kirjoitti:...tästä syystä esim. rekoissa kaukovalot katolla...
Niin, ja kyllä ne valot näyttää sieltä puskurin altakin. Ja eipä tarvitse tehdä erilistä katkaisijaa kojelautaan sumua ja lumisadetta ajatellen.
Alumiinilatta on tässä taikasana. Niin muuten, ookkos nähny sitä Hengkekjetterin "Porschea" (se punainen 3-ovinen coupe).Iskariot kirjoitti:Valmiita kiinnitysrautojakin vielä saa vaikka kiven alla ovat jos ei aio merkkiliikkeen hintoihin suostua
