Lähivalot eivät vörki
Pettteri
Viesti Kirjoittaja Pettteri »
Moi,
ensin sammui vasen, sitten oikea - olen aika tumpelo autojen kanssa ja nyt en ole varma onko vika polttimoissa, että kärähtivätkö peräjälkeen vai onko sulakkeissa vika? Sen verran sain manuaalista kaivettua, että akun vieressä on sulakeboksi, jossa näyttää olevan sulakkeet erikseen lähivaloille vasen ja oikea - mutta nehän ovat sellaisia isoja harmaita möhkäleitä, mistä ihmeestä tiedän, onko sulake mennyt??
P
karg
Re: Lähivalot eivät vörki
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattanee ensin vaihtaa kokeeksi polttimot, mikäli on syytä epäillä ettei niitä ole ihan äskettäin vaihdettu. :roll:
Pettteri
Taitaa olla aika fitti homma sekin, aika ahdasta on kun on niin isot kädetkin... joutunee irroittamaan akun ja jotain muutakin? Auto muuten 9-5 Aero vm. 2002, polttimo normaali H7 55W?
P
powder
Viesti Kirjoittaja powder »
Pettteri kirjoitti:Taitaa olla aika fitti homma sekin, aika ahdasta on kun on niin isot kädetkin... joutunee irroittamaan akun ja jotain muutakin? Auto muuten 9-5 Aero vm. 2002, polttimo normaali H7 55W?
P
Juu polttimo on tuo H7
Kyllä sinne kädet mahtuu. Tässä vielä edes vähän apuja jos et ole koskaan polttimoa vaihtanut. Ja tuossa hommassa sitten harvemmin saa mitään rikottua :D http://www.econmancer.com/?p=77
Saab 9-5 2.3tA4 stg1 Sedan -98
Saab 9-5 2.3Aero M5 Wagon -00
Pettteri
Johan tuli episodi... ähräsin kuskin puoleisen lampun kanssa puolisen tuntia ja onnistuin irrottamaan tietenkin sen stanan metallipidikkeen enkä saanut millään takaisin kiinni. No, eikun Länsiauton pikahuoltoon soittamaan ja sanoivat että tuo tänne vaan.
No, sitten sitä kiinnikettä ei löytynyt mistään, kaveri sanoi puhelimessa, että jaa sitten pitää laittaa uusi umpio (?!?!) kun sitä ei ole varaosana. Parkkihallissa roskis, johon olin uuden lampun pahvin heittänyt..hmm.. Olisiko siellä? Roskis tietty lukossa ja aukeaa jollain oudolla kolmionmuotoisella avaimella. Takakontista räikkäsarja ja kikkaviitosella roskis auki (joka oli onneksi aika tyhjä ja pelkkää paperia ym.) ja siellähän se perkele oli!
Huollossa meni 5min ja lasku oli 30€, ei nyt ihan disaster kuitenkaan.....
P
kiitos neuvoista kuitenkin
