Etukaiuttimen syvyydestä
-deuz-
Viesti Kirjoittaja -deuz- »
Moro! Tarkoitus olisi asentaa tuo 5.25" erillisisarja eteen, mutta mittailin kuskinpuolelta syvyydeksi semmoisen 40-45mm, eli joutuuko laittamaan normaalia matalammat, vai millä konstein porukka täällä on saanut normikoon 5,25" mahtumaan? Tarkoitus olisi laittaa Ground zeron GZRC13X (59mm) mutta löytyy myös Ground Zeron GZRC130FX (41mm) eli laitanko vaan suosiolla matalemmat? Kiitos!
Re: Etukaiuttimen syvyydestä
56 mm syvät 5.25" elementit sai menemään 87-autoon, kyllä se sivuikkunalle ilmaa puhaltava kanava joustaa sen verran kuin tarvitsee. Kaiutinhylly jää aika veltoksi sen jälkeen kun aukko on avarrettu isommalle elementille. Laitoin millin pellistä leikatun ylimääräisen vahvikkeen, jonka reunat pokkasin jäykisteeksi kahdelta sivulta. Periaatteessa olisi varaa korottaa elementtiä vähän enemmänkin kunhan vaan veistää kaiutinritilämuovin sisäpuolelta ylimääräisiä muoveja pois niin ettei ne osu kartion ripustuksiin.
-deuz-
Vertasin tuossa omaa -91 turbon ja -90 varaosa vaparin kaiutinrautoja toisiinsa ja olivat erillaiset, turbossa oli enemmän suunnattu kuskiin päin, joten hieman matalempi, ei mahdu kovin syvää, max ehkä jotain vähän yli 50mm putkea taivuttamalla. Laitanpa siis nuo matalemman zerot niin ei tuu ongelmia 8)
KnottyEme
Viesti Kirjoittaja KnottyEme »
Vähän ketjua lainatakseni, en ole vielä päässy kurkkaamaan mutta onko vakio takakaijuttimet ihan perinteiset 6x9:sit? Kun taitaa olla palanu nuo alkuperäset jo.
-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
mulla on -94 CSE:ssä 4" MDS x-ite:t..nuo meni suoraan omille paikoille.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Ihan normi kuusysit menee taakse heittämällä.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
rami22
Viesti Kirjoittaja rami22 »
Viimeksi muokannut rami22, To Kesä 13, 2013 04:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-deuz-
JAAHA!! Olipa sitten tuo edellinen omistaja kaikessa viisaudessaan liimannut tuon kojetaulun päällisen sikflexillä s*tna kiinni, niin että taisipa jäädä kajarit laittamatta tälle iltaa! Voe jumalauta anna mun kaikki kestää..! :evil: :evil: Toivottavasti ei puhaltimet ynnä muut mittarit ala koskaan mun aikana temppuileen.. :roll:
