9-3 -04 kytkinletku vuotaa.
Pangjang
Viesti Kirjoittaja Pangjang »
Millä ilveellä saa kytkimen pääsylinteristä paineputken irti? se pyörii siinä paikallaan ja siinä on musta muvimöykky kiinnitytksenä, jostakin kohtaa pitää painaa, mutta mistä? että sen saa irti ja vaihdettua, on hinkkanut se letku ittensä puhki lämmityslaitteeseen menevää kumiletkua vasten, missä ei näy vauriota, on se kumma, että teräskudoksinen on hinkannut ittensä läpi, siinä pikaliittimessä on tietty helppo niksi, mutta meikämanni ei tajua :oops:
tturku
Re: 9-3 -04 kytkinletku vuotaa.
Viesti Kirjoittaja tturku »
siirsin oikealle alueelle, kyseessä kuitenkin sportsedan? Vanhemmassa og9-3 ssa työsylinterin paineletku on nipassa sokalla kiinni, tästä uudemmasta en osaa sanoa mutta eiköhän joku anna oikean vastauksen kohta...
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Pangjang kirjoitti:Millä ilveellä saa kytkimen pääsylinteristä paineputken irti? se pyörii siinä paikallaan ja siinä on musta muvimöykky kiinnitytksenä, jostakin kohtaa pitää painaa, mutta mistä? että sen saa irti ja vaihdettua, on hinkkanut se letku ittensä puhki lämmityslaitteeseen menevää kumiletkua vasten, missä ei näy vauriota, on se kumma, että teräskudoksinen on hinkannut ittensä läpi, siinä pikaliittimessä on tietty helppo niksi, mutta meikämanni ei tajua :oops:
Siinä liittimessä on klipsi, joka pitää painaa alaspäin auki, sit lähtee helposti.
SAAB 99 -83 GL
