Hylky katsastuksessa-Ajovalojen korkeussäätö
uudestakaupungistasaab
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
Otsikon mukainen hylky tuli tonnarille. Pelkääjänpuoleinen ajovalon korkeussätö ei toimi. Kuskin puoli toimii, pelkääjän puoleinen ei liiku/ei ääntele mitenkään. Jämähtänyt ala-asentoon.
Mitä kannattaa tarkistaa ennenkuin alan metsästämään uutta osaa?
Auto siis 9000-1997 cs
Sobrealimentación es la ostia.
Re: Hylky katsastuksessa-Ajovalojen korkeussäätö
äijät tietää....mites Mimmi?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ei oo Mimmi enää tällä palstalla...Itse kysymykseen en osaa vastailla...
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
hautsi83
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
tuleeko tuostakin hylky jos ajovalot on säädettynä oikein ajolleen?
ei pitäs haitata korkeudensäätö jos oikein näyttää..
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
perustella en osaa, mutta jokaisessa autossa minkä olen leimannut ja on automaattinen korkeudensäätö ollut nii kaikissa ainakin testattu tuo, aina toiminut joten ei sanomista ole tullut
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kesäkuusta -95 on autoissa oltava ajovalojen korkeudensäätö, joka toimii ohjaamosta tai vaihtoehtoisesti automaattisäätö.
Tarkista tuleeko virta liittimeen.
#1598
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
DOT merkityissä valoissa ei tarvitse olla korkeudensäätöä ohjaamossa eikä automaattisäätöä, muissa kyllä oltava ja toimittava myös.
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
Simbe
Viesti Kirjoittaja Simbe »
Ei tuo korkeudensäädön toimimattomuus oo hylkyvika mikäli valon suuntaus on kohdillaan, sillon se on se hylkyvika mikäli se ei toimi ja suuntaus on liian alas/ylös. Eli jos näyttää siltä ettei uusintaan mennessä saa korkeudensäätöä toimimaan, niin tarkastaa vaan että valon suuntaus on oikein, tällöin jää otteelle korjauskehoitus.
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
mimmi löytyy tuolta mun allekirjoituksen osoitteesta :wink:
tasosäätö moottori jumissa
moottorin uusiminen taikka vaihtoehtoisesti vaihda etuvalo jossa moottori on ehjä.
muutamalla kympillähän noita saa ehjänä
# 4490
jusa_71 kirjoitti:mimmi löytyy tuolta mun allekirjoituksen osoitteesta :wink:
Ok, kiitos neuvoista kanssasaabistit.
-deuz-
Viesti Kirjoittaja -deuz- »
Mikähän tuossa omassa -91 tonnarissa on vikana kun autossa virrat päällä kuuluu epämääräistä rutinaa ajovalojen suunnasta, aivan kuin yrittäisi säätää itse korkeutta tai jtn. Säädin löytyy kyllä ja korkeus säätyy normaalisti sitä käyttämällä, mutta tämän jälkeen jää moottorit johonkin ihme "transsitilaan" ja kuluu sitä rutinaa.. 8O Kellään ollut samaa ongelmaa??
Onko ajovalopyyhkijät kytkettynä ja jumissa, rutina voi tulla pyyhkijämoottoristakin.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
-deuz- kirjoitti:Mikähän tuossa omassa -91 tonnarissa on vikana kun autossa virrat päällä kuuluu epämääräistä rutinaa ajovalojen suunnasta, aivan kuin yrittäisi säätää itse korkeutta tai jtn. Säädin löytyy kyllä ja korkeus säätyy normaalisti sitä käyttämällä, mutta tämän jälkeen jää moottorit johonkin ihme "transsitilaan" ja kuluu sitä rutinaa.. 8O Kellään ollut samaa ongelmaa??
Mun saabissa on ollut tuollainenkin ongelma (kaikkien muiden ongelmien lisäksi).
Eli ajovalojen korkeussäätömoottori siellä runksutti itsekseen. Joku vikahan siellä oli, mutten muista miten se korjattiin. Ei kuitenkaan maksanut fiksaus mitään, eli taisi olla joku kosketushäiriö tai vastaava.
Katsastuksessa on ajovalojen korkeussäätöä kokeiltu kaksi kertaa vuosien varrella. Eipä ole olleet siitä juurikaan kiinnostuneita konttorilla. Itse asiassa jos sen kiekon peittäisi kojetaulussa katsastukseen jollain tarralla tms. suojalla, niin tuskin kukaan inssi sitä jaksaisi alkaa etsimäänkään.
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Moottorin sähköjohto poikki. Sokeripala, taas toimii. I love saab
