Keskuslukitus temppuilee yhden oven kohdalla
Sarpaneva
Viesti Kirjoittaja Sarpaneva »
Morjesta SaabClubilaiset!
Tänne eksyin itsekin, kun ensimmäisen Saabini viikonloppuna ostin.
Täytyy sanoa, että paras auto mitä minulla on ollut, ainakin tähän asti :)
Heti alussa ilmeni vain ärsyttävä pieni vika.
Kyseessä on siis Saab 9-3 Aero vuosimallia 2003.
Huomasin aika nopeasti auton tuotuani autoliikkeestä kotiin, että oikeanpuoleisen takaoven keskuslukitus toimii vain satunnaisesti.
Eli ovi lukittuu/aukeaa keskuslukituksesta n. 50% mahdollisuudella. Eli 50% kerroista kun painan keskuslukituksen säätimestä, niin ovi ei mene lukkoon tai lukko ei aukea.
Ärsyttävää, kun ikinä ei voi olla täysin varma siitä menikö ovi lukkoon vai ei. Ja hommaa vaikeuttaa entisestään se, että takalasit ovat tummennetut. Yritä siinä sitten pimeässä katsella lasin läpi ja tarkistaa menikö lukkoon :lol:
Osaako kukaan näin suoralta kädeltä edes arvata, missä vika voisi olla?
Entä mitä kustantaisi korjaus?
Autoliikkeen virhevastuun piikkiinhän tuo luultavasti menee.
Kiitos vastauksistanne jo etukäteen!
Baabel
Re: Keskuslukitus temppuilee yhden oven kohdalla
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Vieppä takaisin autoliikkeeseen ja vaadi korjauttamaan se! Luultavimmin kosteudesta johtuvaa vikaa (itselläni ainakin temppuilee kostealla)
Eihä siinä mitään vaikeata ole pimeässä katsoa onko ovi lukossa Ei muuta kuin kokelet kahvasta avautuuko ovi :)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Näistähän menee se oven sisällä oleva lukitusmoduuli, ja se on vaihdettava. Itsellä on kyseinen kampe rikki kuskin takaovesta. Ei ole ihan ilmainen osa, laita myyjäliike korjauttamaan...
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
josé
Viesti Kirjoittaja josé »
Nollavitosessa ei vilauta vilkkuja jos/kun kaikki ovet ei mene lukkoon. Apukuskin ovi kiukuttelee omassa.
kake00
Viesti Kirjoittaja kake00 »
Jos harrastusmieltä ja näpräystaitoa riittää niin eikun lukkopaketti pöydälle ja auki.
Ite olen 3 ovesta jo korjannut. Kaikissa oli moottorien juotokset auki piirilevyllä, yhdessä joutu vielä moottorin avaa ja putsaa. Aika sairasta näpräystä mutta on sen jälkee toiminu. Muutoin lukkolaite vaihtoon.
THomaX
Viesti Kirjoittaja THomaX »
Samaa vikaa täälläkin. Alla 91tkm ajettu 9-3ss vm.2006 ja kartturin takaovi ei aina lukitu.
mikko-83-lpr
Viesti Kirjoittaja mikko-83-lpr »
sama vika välillä pelkääjän ovessa ja toisessa takaovessa.. akunkengän irrotus yleensä poistaa vian mutta tulee uudestaan jonkun ajan päästä (välillä menee puolikin vuotta). oon ottanu tavaksi painaa kaks kertaa lukitusnappia (autossa ei ole hälytintä) ja jos vilkut ei vilahda toisella kertaa ni joku ovi ei mene lukkoon.. joku oviyksikköhän sielä temppuilee mut nehän maksaa hunajaa! :mrgreen:
9-5 aero -00 MapTun stage3 E85
ex 9-3 SS -05 MapTun stage1
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itselläni alkanut vaivaamaan tämä sama ongelma ajoittain.
Oikean puoleinen takaovi ei aina mene lukkoon tai avaudu keskuslukituksen kautta. Täytyy hoitaa homma mekaanisesti nupista.
Tässä jo pidemmän aikaa on saattanut toimia huomattavalla viivellä muihin oviin verrattuna, mutta nyt tänä keväänä saattaa satunnaisesti jäädä kokonaan toimimatta.
Sitten taas, kun mekaanisesti nupista muutamia kertoja edestakaisin härkkii, niin alkaa toimia.
Nyt, jos on jäänyt toimimatta eli lukkoon tai auki riipppuen tilanteesta, kun kaukosäätimestä yrittää aina uudestaan ja uudestaan antaa "komentoa", niin lukkomodulista kuuluu ääntä. Ei kuitenkaan jaksa toimia.
Purin oviverhoilut ja solumuovit ovesta ja puhdistin kaikki sähköliitännät. Tarkistin myös, että kaikki mekaaniset toiminnot ovat kunnossa eivätkä ahdista mihinkään. En irroittanut lukkomodulia vielä tässä vaiheessa, koska olisi pitänyt käyttää ikkuna ja sen kiskot irti. Se on sitten seuraava operaatio ellei ala toimia kunnolla. Ja luultavasti sitten samalla hankin uuden "käytetyn" lukkomodulin jo valmiiksi vaihtamista varten. Voisihan sitä vanhaa tietenkin kokeilla korjatakin avaamalla se, jos selkeä syy löytyy. Tosin helpommalla ja luultavasti varmemmin tulisi kerralla sitten kuntoon vaihtamalla mokoma kokonaan.
petrisa
Ei auttanut johtosarjan liittimien puhdistus, kuten vähän arvelinkin.
Tilasin viikolla maanantaina hajottamolta käytetyn lukkomodulin. Maksoi 70e ja noudin paketin matkahuollosta keskiviikkona.
Tänään sitten vaihdoin tuon uuden käytetyn. Luultavasti se nyt tällä korjaantui.
Melko työlääksi vaihtohomma on tehty. Ei mitenkään vaikea, mutta paljon pitää ovesta rojua purkaa pois, ennenkuin lukkomodulin saa oven sisästä ulos.
Täytyy joku päivä huvikseen avata tuo vanha ja tutkia mikä siellä on vikana. Mahdollisesti juotos- tmv. kontaktivika, kun välillä toimi ja välillä ei. Ja mikäli vika on korjattavissa niin tietääpähän muiden ovien kohdalle samanlaisen vian sattuessa, että vanhan voi korjata.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Hej "petrisa" kato tech'illä ekaks, että ne kaikki ovet ovat mukana kaavassa ettei se yksi olisi jostain syystä pudonnut veks, yhteyskatkos tai jotain sinnepäin on voinut käydä.
petrisa
Niin...kun oven lukko ei sattunut toimimaan, sähköikkuna toimi aina.
Samoin siinä tilanteessa sisävalo toimi samaisesta ovesta myöskin aina sekä virtojen päällä ollessa avoimen oven kuva ko. ovesta SIDiin. Ja siellä lukkomodulissahan on mikrokytkin tunnistamassa avonaista ovea. Siitä voinee siis päätellä, että kyllä koko ovi oli auton väylässä mukana.
Lisäksi hyvin usein sähkölukosta kuului pieni "klonk-ääni", kun se yritti avata tai lukita toimimatta mekaanisesti kuitenkaan. Tästä tulin siihen päätelmään, että lukon sisällä on mekaaninen ongelma lukitusmoottoreiden kanssa tai sitten huono juotos johon syntyy liian suuri jännitehäviö eikä moottorin momentti riitä tekemään liikettä.
core2
petrisa kirjoitti:Lisäksi hyvin usein sähkölukosta kuului pieni "klonk-ääni", kun se yritti avata tai lukita toimimatta mekaanisesti kuitenkaan. Tästä tulin siihen päätelmään, että lukon sisällä on mekaaninen ongelma lukitusmoottoreiden kanssa tai sitten huono juotos johon syntyy liian suuri jännitehäviö eikä moottorin momentti riitä tekemään liikettä.
Tuo kyllä kuulostaa aivan siltä ettei se jaksa vääntää tarpeeksi avatakseen lukon kokonaan tai, että jokin rajoittaa sen liikettä.
petrisa
Purin vanhan lukkomodulin ja näyttäisi olevan kulumaa muoviosissa sen verran, ettei aina joka kerta sähkömoottorikäytöllä avaa/lukitse lukkoa. Menee tavallaan välillä "huti". Kun käyttää mekaanisesti edestakaisin, saattaa taas alkaa jonkin aikaa toimimaan myös moottorin käyttämänä.
core2
Hajottamolta melkovarmaan löytyy kulumattomia muoviläpysköjä, nuo jotka nyt on tuskin tulee paremmaksi ajanmittaan.
petrisa
Eipä tuolla vanhalla nyt enää merkitystä ole, kun hajottomolta hankittu lukko on tullut vaihdettua. Lähinnä mielenkiinnon vuoksi vanhan avasin.
