96:n työkalut
Mauno
96:n työkalut
Viesti Kirjoittaja Mauno »
Olisi mukava tietää, mistä kaikista työkaluista koostuisi ns. matkasetti? Jos vaikka lähtisi pienelle maakuntamatkalle, mitä kaikkia työkaluja ja varaosia olisi hyvä olla minimissään mukana?
Minkä kokoiset kiintoavaimet/hylsyt mihinkin remppaan tarvitsisi.
Varaosista ainakin piuhaa, sulakkeita, koetuskynä, rakotulkki, laturin hihna, kärjet, kondensaattori, puola, polttimoita , jarrunestettä ym...
PS. Sain vihdoin ne saranatapit vaihdettua 8 mm putkisokkiin, nyt ovi sulkeutuu kuin kassakaapissa! Vaan olivatpa tiukassa! Tietämättömyyttäni sahasin tapin kannan pois ja ajattelin lyöväni sen saranan läpi alaspäin.... tapissahan olikin poorit ja kulkusuunta vain alhaalta ylös. Isolla lekalla piti kunnolla lyödä pikkuruista tappia, ennenkuin lähti.
Entäpä sitten sellainen parkkipaikkaremppa - työkaluvalikoima?
Mukava olisi myös olla sellainen vihkonen mukana, jossa neuvotaan esim. venttiilien säätö, sytytyksen säätö, kärkivälin säätö. Mitä tekee, jos auto ei käynnisty-miten ja mistä lähtee vikaa etsimään ym.
Uskoisin, että montaa aloittelevaa harrastajaa moinen tietopaketti kiinnostaisi. Ainakin allekirjoitanut ottaisi mielellään sellaisen "lahjan" klubilta... Vihkosessa voisi olla vähän rättäristien tapaan myös yhteystietoja apua antavista henkilöistä eri puolella Suomea, mahdollisista varaosapaikoista jne.
Sori! Nyt vasta huomasin tuon "SATU" -osaston, mainio asia!
Mauno
Juha96
Re: 96:n työkalut
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Klubikaupasta saa kai edelleen Scan-Auton aikanaan julkaisemaa Saab 96-tee se itse-opasta, jossa on aika hyvin tuontyyppisiä tietoja. Paitsi tietenkään yhteystietoja, mutta jotain löytyy tuolta: http://www.vippet.net/satu.html
kostape
Re: 96:n työkalut
Viesti Kirjoittaja kostape »
Voi tuosta matkatyökalupakista jonkinlaisen vitsinkin vääntää. Pitkään harrastaneena minulla on noin 30 vuotta vanha pieni työkalupakki, johon alunperin kokosin kakstahtisen matkatarpeita, mutta johon sittemmin on kerääntynyt vaikka mitä maalarinteipistä ja rautalangasta alkaen.
Vitsi on se, että tämä työkalupakki on varmistanut useiden vientiautojen , 96, 99, 900, matkoja Latviaan. Ja tehokkaasti, kuriirit sanovat että koskaan sitä ei ole tarvittu, kuten ei settiin kuuluvaa hinausköyttäkään. Ei ihme, että kerran palatessaan pakin kanteen oli tekstailtu isolla teksti "Pentti´s Magic Tool Box".
Eli jotain yliluonnollista voimaakin on hyvä pakissa olla.
Saabinsti
Re: 96:n työkalut
Tuli tuossa mieleen, että minkälaisia tuumakokoisia työkaluja ysikutosen laitossa olisi hyvä olla, jos mietitään että auton purkaa atomeiksi, minkä kokosia tuuma lenkkejä ja hylsyjä olisi hyvä olla?
Vai onko ylipäätään tarvetta ollenkaan, tuumaselle lenkki ja hylsy sarjalle?
Tässä kasailen autotalliin työkaluja, uusi vaunu jo hommattu perus työkaluilla, mutta jäin miettimään olisiko tuumasille tarvetta tulevaisuudessa.
Nyt voisi samalla hommailla.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Re: 96:n työkalut
tuumasista tulee mieleen ainakin puolituuma 9/16 5/8 3/4 1/4 ainakin näin heti kärkeen
