9000 CSE -94 nykii vaikka tulpat vaihettu
valkoinen9000cse
Viesti Kirjoittaja valkoinen9000cse »
Ostin Saabin 9000 CSE -94. Se nykii. Tulpat on vaihdettu. Autolla ajettu vain 200.000.
Mikä vika? Olisko sähköinen ohjausjärjestelmä?
Epätietoinen Pukinmäestaä.
vesa67
Re: 9000 CSE -94 nykii vaikka tulpat vaihettu
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sytytyskasetissa vikaa, taitaa olla alkuperäinen noin vähillä kilometreilla
valkoinen9000cse
Moi Vesa67
Vasta nyt vastaan sinulle ja kiitän ihan oikeasta ja hyvästä neuvosta. Olen ollut pois tästä yhteisöstä tuon viestini kirjoittamisesta aina tähän päivään asti, joten lienee annat anteeksi myöhäisen vastaukseni.
Olisi kohteliasta ja hyvän fiiliksen kannalta tärkeää vastata viesteihin, kun muut ystävällisesti (sinä) yrittää auttaa.
Lupaan parantaa tapani.
Mukavaa viikonloppua.
Jarmo
vesa67
Ole hyvä vaan. Teet melkoisen poikkeuksen massasta palatessasi asiaan monen vuoden jälkeen.
Mitä vikaveikkaukseen tulee niin joskus vaan sitä veikkaa vahingossa oikein.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ja punainen sytytyskasetti sitten, ei mustaa.
En suosittele myöskään tarvketta biltema/motonet joiden kestoikä saattaa olla muutama tuhat km ennen hajoamista vaan vaikka ostopalstan kautta orkkis ehjä käytetty sem tekemä ostaa mieluummin niin toimii ja kestää paremmin.
Itsel sem original 1 ehjä takakontis ja 1 suht tiumiva tallis varalla hommattu ostopalstan kautta yht 70e hintaan.
Jäsen 2986
Kupari
Niin jos sulla säkä kävis nimimerkki Hook joka hesas asustaa ja sillä listal minkä laitoin sulle srs kysymykseesi.
Hänel on tech2 vikalukulaite ja saattas löytyä tuuuril tuo punane kasettikin pureituista ng900 osista jolla vois kokeilla korjaako vai ei. Jos ei niin ehkä voi olla myös joku imuvuoto tai bybass kalvo vois myös fuskata. Punanen sama kasetti on sitten kaikis ng900 turbois ja tonnareista 2.0/2.3 trionic turbois.
Ps. jos tyhjäkäynti hakee niin yleismmät imuvuodot on
- map-anturin letku puhki (on musta mötikkä johon letku alle ja lähtee siitä johtopistoke) rintapellis moottorin ylätuen viere,
- pa-säätimen letku
- by-bassilta lähtevä letku (jossa lisäksi täyspaineisissa t-haara ahtomittari jarrutehostimen vieressä)
- venakopan huohotin tiiviste tai siltä lähtevä ohuempi letku jossa takaiskumötikkä välissä.
Asut valitettavasti liian kaukana Imatralta, muute olis voinu testata suoraan vaikka mun ehjäl kasetil korjaantuuko käynti ja mul olis -94 sopivia srs osiakin ollu irtona (2 kpl boxi, 2kpl etuanturit, pelkääjän bag tilalle vastus) ylimääräsenä tallis jos selväst luku antas tiedon ettäi joku noista on hajal.
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kupari... alkuperäinen viesti on vuodelta 2012 ja vikakin jo korjaantunut uudella kasetilla. Saatat olla inan myöhässä avuntarjousten suhteen, vaikka tarkoitus toki olikin hyvä.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Mawerick, olet oikeassa ja ei tullu edes katsottua tuota aloituskohtaa.
Jäsen 2986
valkoinen9000cse
Moi!
Kiitos neuvoista. Niitä lukee mielellään.
Kasettia en ole vielä vaihtanut. Olen siirtynyt käyttämään Veesupernitroa vai mikä oli se bensa jota Shell myy. Sillä käynti paranee huomattavasti, joskin joskus hiukan nykäsee kesken vakionopeudella ajoa.
Kiitos kaikille vielä kerran. Apua aina tarvitaan.
Jarmo
