Vm -98 kuskin puoleinen ovipahvi pitäisi saada irti.
Alaosasta löytyy 3 ruuvia ja vasemmasta laidasta ylhäältä yksi muovikiinnike, jotka irrottamalla pahvi ei vielä lähde irti. Onko siinä vielä muita ruuveja jossakin yläosassa esim. lasin kumitiivisteen alla tai peilin säätökonsolin alla tai jossain muualla, mitkä sitä vielä pitää kiinni? Miten phvi irroitetaan kokonaan, että pääsee käsiksi ikkunahissimekanismiin?
Kuskin puolen ovipahvin irroitus?
Re: Kuskin puolen ovipahvin irroitus?
oven kahva "halkaistaan" eli päälynen lähtee irti (muovi) alla 2 ruuvia
sisältäpäin oven aukaisukahvan muovitulpan alla kanssa 1 ruuvi
# 4490
Ja helpottaa, kun ottaa ensimmäiseksi takaluukun avausnapista liittimen irti varovasti kampeamalla jollain pehmeäpäisellä ruuvarilla sen kytkimen ensin irti.
