Pakin kytkeminen hankalaa manuaalilootassa 9-3:ssa
- "Viggen"
Sivusuunnassa siirrellen täytyy kokeilla joskus useasti, ennenkuin menee vaihde päälle. Missä voisi olla vika?
- "Viggen"
Re: Pakin kytkeminen hankalaa manuaalilootassa 9-3:ssa
1999-mallinen, eikö kellään vastaavaa vikaa?
Kokeile käyttää kolmosen kautta, itsellä menee viimeistään silloin.
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
#5824
93 B204
93 B204
- "Viggen"
Eipä juuri auta.paralogiX kirjoitti:Kokeile käyttää kolmosen kautta, itsellä menee viimeistään silloin.
Käytä kytkin ylhäällä vapaalla ja sitten uudestaan. Itelläni sama ongelma. Johtuneeko kytkimen painelaakeriasetelmasta. Kuhan saan oman kolkin käytettyä mekaanikolla huollossa.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
Kepinvivusto voi olla väljistynyt. Vaihto tuoreempaan tai keskityksen säätö alkuun olisi kokeilemisen arvoinen juttu.
- "Viggen"
Vivustoa minäkin epäilen.Mertmi kirjoitti:Kepinvivusto voi olla väljistynyt. Vaihto tuoreempaan tai keskityksen säätö alkuun olisi kokeilemisen arvoinen juttu.
- "Hirsch"
tai jos siirtäjä on vaan löystynyt laatikon pään siirtäjä akselista? helppo kokeilla...oisko ollu 13mm kanta, ja pari pitkää jatkoo ni yltää ihan hyvin yläkautta.
Vivustot ovat jossainmäärin yhteensopivia 9-5:n kanssa. Entiseen 9-5:een vaihdoin vaihdekepin alapäähän helat ja osti, uuden vivuston. Syy oli 2-vaihteen pomppiminen pois etenkin kylmällä. Tuo remppa auttoi pakinkin kytkeytymiseen. Tosin 9-5:ssä oli vissiin pakin synkrot loppu, mutta reilu 100tkm pärjättiin hankalan pakin kanssa seuraavalla niksillä. Pikkusen ykkösellä nytkäyttää autoa eteenpäin ja pakki sujahtaa silmään vaivatta.
- "Viggen"
Nuo konstit on monen ysiysin ja og-ysisatasen ajoilta tuttua.paralogiX kirjoitti:Kokeile käyttää kolmosen kautta, itsellä menee viimeistään silloin.
Joskus, mutta harvemmin sama vikalatuzkis kirjoitti:Käytä kytkin ylhäällä vapaalla ja sitten uudestaan. Itelläni sama ongelma. Johtuneeko kytkimen painelaakeriasetelmasta. Kuhan saan oman kolkin käytettyä mekaanikolla huollossa.
Mut enemmän on 1 kaa ropleemia, välillä ku 2 vaihtaa, niin "plompsahtaa"
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
- "Viggen"
Saako öljyimurin letkun vaihteiston täyttöaukosta öljytilan pohjaan, elikkä voiko öljyt vaihtaa sieltä kautta manuaalilootasta?
En tiedä saako, mutta mikset avaa tyhjennysproppua?
- "Viggen"
Ainakin toisessa omistamassani oli niin tiukassa, ja muljattu, että ei auennut.
Kyllä se pitäis aueta kun ei millään torxilla muljaa. 8mm kuusio ja jatkovartta mielukuvituksen mukaan
