Raportoidaan hieman oudompi savutus joka korjaantui itsestään. Eli 900 89 8v ruisku, 317000 km. Kone toiminut moitteetta tähän saakka ja mennyt koskematta katsastukset läpi 9 vuotta, vain tulppia ja öljyä ja suodattimia on vaihdettu. Vaiva oli nyt veden häviäminen vähitellen, sitten yhtäkkiä tuli epätasainen käynti ja voimakas harmaan savun pöllähdys , toi pihaan mutta ei enää käynnistynyt. Epäilin kannentiivistettä, joka varmistui puristusmittauksella kun heitti reilusti vettä 1 ja 2 sylintereistä. Kannen puhallus ja plaanaus ja tarkistus Lohjan koneistamolla, totesivat kannentiivisteen vuotaneen useasta kohdasta, venttiilit ja seetit olevan ok. Panin sitten Elring tiivistesarjan ja kannen paikalleen huolella ja kone käyntiin. Pettymys oli melkoinen kun nyt kävi hyvin mutta savutti hirmuisesti, siis vettä pääsi jostain palotilaan. Epäilin halkeamaa kannessa jota ei olisi huomattu, toiseksi imusarjan vesikanavan vuotoa, eli uutta imusarjan tiivistettä, joka alkuperäistä ohuempi. Tilasin uuden imusarjan alkuperäistiivisteen Saabilta, asennus mutta savutti edelleen yhtä paljon. Ajoin parin kilometrin lenkin jotta kone lämpeni, paisuntasäiliön nestetaso ei suuremmin laskenut. Missä vika? Homma jäi sitten pariksi päiväksi ja tänä iltana ajattelin vain irrottaa tulpat ja katsoa tuleeko johonkin sylinteriin vettä, ennen purkua. Hetken mielijohteesta kuitenkin starttasin, eikä riemulla rajaa kun ei savuttanut enää lainkaan. Koelenkki ja kaikki kunnossa. En siis koskenut mihinkään, auto vain seisoi pari päivää ja savutus hävisi itsestään.
Voitte kommentoida jos keksitte jonkin selityksen tähän kannentiivisteen vaihdon jälkeiseen savutukseen ja vian korjautumiseen. Itse en keksi muuta kuin sen että, vuoto oli imusarjan ohuessa tiivisteessä tai sen huolimattomassa asennuksessa, ja vielä saabin imusarjan paksumman alkuperistiivisteen vaihdonkin jälkeen siinä oli vuoto, joka sitten hävisi kun tiiviste "asettui" paikalleen.
Kannentiivisteen vaihdon jälkeinen savutus
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Kannentiivisteen vaihdon jälkeinen savutus
sitä jäähdytys nestettä pääsee vaikka minne kun imusarjan tiiviste vuotaa / väärä.. nimimerkillä ruiskun tiivisteen kaasarimalliin erehdyksissä asentanut.. 4pv savutti ihan helvetisti ku imas kaikki 5l sinne pakoputkeen heh.
Olisiko ollut vaan vettä pakoputkessa joka haihtui pois?
antti.hakamaa
Jäähdytin nesteen kestää haihtua äänenvaimentimien villoista jopa viikkoja, jos oikein hyvin kasteltu.
jannevillepetteri
Ihan heti tuli sama mieleen kuin luin,eräässä toisen merkkisessä pelissä (lada
) oli samat oireet. Isäukko sano vanhana asentajana et aja poika vaan ne nesteet pihalle..
3-4 päivää savutti ja sit hävisi hoyryt,eli sitä oli jossain putkiston äänen vaimentimessa varmaan niin paljon..
