Refuel RE85, - ei turbo, -boxi talveksi..
Refuel - palstalta olen pudonnut kärryltä. Puhuvat paljon turbosta.
1 Tankkasin 15L RE85 + 95E loput, meni 9Lsadalle, puolet maantieajoa.
CE-valo syttyi sammui n.20km välein.
2 Kohta pistän puolet RE85 ainetta. Näkee sitten.
3 Syyskuussa katsastuksen jälkeen saatan tilata ruattalaisen LH-Jetronic:
tarkoitetun boksin.
-900i 16v 2,1 vm92, luultavasti LH-Jetronic,
tarkoitetun boksin.
ahietalahti
- "Aero"
Re: Refuel RE85, - ei turbo, -boxi talveksi..
Lue vikakoodit, niin selviää miksi CE valo palaa.
LH jetronic toimii mainiosti Flextune II boksin kanssa ja asennus on helppo. Kun saa säädetty seoksen flextunella lähes kohdalleen, niin lambda hoitaa loput. Jos haluaa enemmän soppaa kaasu pohjassa ajettaessa, pitää boksi säätää niin että lambda pystyy juuri ja juuri laihentamaan seoksen oikeaksi ja taas toisinpäin.
Kaikenlaisia Saabbeja prutkuista timantteihin jo vuodesta 2010
Jäsen #5517
Jäsen #5517
Hei,
putosinkin kelkasta sinun 'refuel'-keskustelussa, kun ei tiedä koska puhutaan
turbosta. Siis autoni on ilman turboa, ja vissiin kesäkeleillä voi tankkailla RE85-
bensaa ilman ongemia, toivottavasti. Tänään tankkasin 25L RE85, tankki nyt
täynnä. CE-valo syttyi n. 10km kuluttua. Siis ei lisäboxia, jonka ehkä hankin
syksyllä katsastuksen jälkeen. - - - 900i 16v 2,1 -92.
ahietalahti
- "Aero"
noin 60% alkaa tulla ilman lisärikastusta ongelmia, autosta riippuen. Näen olen lukenut ja jonkin verran itse todennutkin. Suhteelle 25% 95 ja 75% E85 pelaa ihan ok ainakin ne autot joihin olen itse kokeillut.
Lue vikakoodit, se kertoo miksi se valo palaa. Todennäköisesti lambdasignaali virheellinen.
itsellä oli ensin I16V 1989 ilman kattia, jossa Bosch LH 2.2 ja nyt on T16V 1992, jossa Lucas CU14.1
Jäsen #5517
Jäsen #5517
Itse vastaavaan autoon konversion tehneenä voin allekirjoittaa ahietalahden mielipiteen flexitunen asennuksen helppoudesta. Toki hetken herätti hämmästystä kun ei aivan komponentit vastaneet englannin kielisen kasausohjeen kanssa, kun piirilevyä alkoi juottelemaan kokoon. Ruotsin kielinen ohje olikin sitten jo ajantasalla. Tälläinen kloppikin onnistui rakentamaan toimivan järjestelmän.
Saattaahan ne seokset seilailla jo vähän vikarajojen ulkopuolellakin, kun etanoli pitoisuus lisääntyy polttoaineessa. Väittäisin että tulee kuntoon boksin hommaamisen jälkeen.
Sen verran omista käyttökokemuksista voisin sanoa että tuntuu olevan tuo käynnistyminen kaikkein vaikeinta näin kun ilma on lämpösen puolella. Tai kyllä käynnistyy ihan samoin, mutta ei tahdo jaksaa käydä ilman kaasulla avustamista, ennenkuin kone kerkiää vähän lämmetä.
Yhdyn myös edellisiin Flexitune boksin helpohkosta asennuksesta. Ei muuta kuin asennat boksin ja laitat rikastusta noin 43% niin se lambda heittää herjaamasta. Ainakin itellä toimi.
Saab 99 GL 2.1 16v 1984 (projekti)
Saab 9000 2.3 CSE vm. 1993
Talvi meni, enkä ole tehnyt Refuel-asiassa mitään. Satkuni muuttui kesäautoksi.
Motonet-palstalla todettiin, että refuel RE85 ei kannata turbottomassa moottorissa.?
Kovasti tuo oma saab liikkuu 85 ja kulutus on keskimäärin 10l/100km toki aikapaljon ns maantie ajoa. Ainakin vielä itselläni on sellainen pers tuntuma että hinta ero on edelleen riittävä kulutuksen lisääntymiseen nähden tehden muutoksesta kannattavan.
ari_viitanen
Mites tuo mulla on -93 mallinen og900 pystyykö sen omaan boksiin muuttamaan
re85 sopivaksi vai taitaa olla helpoin ostaa valmis boxi.
niin 2.1 16 V jelppiä tarvitaan asennukseen ja se että mikä boxi kannattaa ostaa.
http://www.bioboxi.fi/index.php?p=1_2_E ... -New-Model
mitäs mieltä tuosta boxista?
Ari 1622
