vakkarin toiminta
vakkarin toiminta
vakkarin toiminta voiko sid jotenkin estää sen käyttöa kun ei pelitä vai onko minulla joku "näppis virhe"
katoin sulakkeen ok
Re: vakkarin toiminta
Toimiiko takaluukussa olevat jarruvalot? Voi olla johto poikki saranan kohdalta jolloin ei saa tietoa vakkarille. Ainakin vanhemmissa sedaneissa. Sittenhän on vielä ne polkimien kytkimet.
itse olin kerran säätänyt niin, että vääräkantaiset polttimot olin survonut takasumareihin...cruise heti pelistä pois..
eli tsekkaa nuo KAIKKI TAKAvalot ja niiden polttimot, ennenkuin lähdet verhoilua purkamaan ja johtosarjoja ihmettelemään...
niin ja etsillä löytyy mm. "cruise ei toimi"...
#5179
#5179
Muistithan painaa jarrua?
Saabisti toisessa polvessa.
