Gummi tyhjänä
Gummi tyhjänä
ja totesin, että 9-5 oma tunkki täys ¤%&&¤% kun lähti jatkuvasti kaatumaan alta pois vaikka auto tasaisella asfaltilla. No, eikun hinaussetä paikalle ja saatiin kovan ähräämisen jälkeen varakumi alle. Rengasmaailmaan ja kaveri totesi, että kumi ehjä, venttiili paskana (suihkutti siihen jotain nestettä ja pulputti, kumi ei käynyt kylläkään kokonaisuudessaan esim. veden alla). No, vaihtoi venttiilin ja himaan - aamulla vaihteeksi kumi tyhjä.
Hinauksen kustansi vakuutusyhtiö, joten no problem, venttiilin vaihto 10e, mutta missä vika? Tuttu epäili, että vanteessa on joku "piikki" tms. siinä kohtaa, josta venttiili tulee vanteen läpi joka puhkaisi uudestaan venttiilin kumikohdan uudelleen?
Nyt sitten jännittämään, korvaako vak. yhtiö uudelleen hinausfirman kulun (on kasko) kun ei löydy tunkkia millä saisi itse varakumin alle ja missä on vika - kaveri kyllä mielestäni kollasi renkaan aika tarkkaan ja tsekkasi vannettakin ja oli sitä mieltä että venttiili ainoastaan falskasi.
What to do??
P
What to do??
P
V.J.S
Re: Gummi tyhjänä
Paa puhjenneen tilalle sarja Achilleksia tilaukseen ja tarkistuta vanteet kun rupeat uusia uljaita kumeja asennuttamaan.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Re: Gummi tyhjänä
hae motonetistä 20€ hallitunkki
sillä pärjää rengashommissa oikein hyvin eikä paina paljon
# 4490
Re: Gummi tyhjänä
ilmaa renkaaseen, kuppiin vettä ja fairia. pensselillä voitelet koko renkaan ympäriinsä ja sitten vaan seuraamaan mihin tulee ilmavuodon tekemänä vaahtoa. Sellainen vajaan baarin vajuminen kuukaudessa tekee jo 10minuutissa uskomattoman ison vaahtopallon vuotokohtaan.
Re: Gummi tyhjänä
Tunkin haen kyllä, ongelma on nyt se, että millä veellä taas sen saan varagummin paikoilleen kun asiatunkkikaan ei mahdu alle. No, soittoja huomenna paljon.....
P
P
Re: Gummi tyhjänä
Ei mullakaan hallitunkki mahdu tuon madalletun Hirsch:n alle. Pitää nostaa perus tunkilla hieman, että saa hallitunkin alle. Alusta on "riittävän" jäykkä, joten hallitunkilla nostettaessa voi vaihtaa kummatkin saman puolen renkaat yhdellä nostolla:)
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Re: Gummi tyhjänä
aja auton rengas parin laudan tai jonkunlaisen lankunpätkän päälle niin ei tartte tapella tunkkien kanssa.
Re: Gummi tyhjänä
aika matala saa auto olla et ei mun tunkki alle mahu (11 cm)
vaikka onkin 2,5 tonnin tunkki
# 4490
