Remonttia
jarkar
Remonttia
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Onko Saksanmaalla auton remontoiminen halvenpaa kuin suomessa?
Tutulla poksahti suappi Autobaanalle öljyt pihalle ja luultavasti turbo on menossa.
jusa_71
Re: Remonttia
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ainakin hinaaminen maksaa maltaita toivottavasti vakuutukset on kunnossa.
jokaiselta autohoffilta melkein löytyy paja jossa luulis rempan onnistuvan
(ainakin rekan saa kuntoon)tai ainakin silloin sai kun siellä ajelin
hinnoista en sano mitään mutta kannattaa ainakin romiksilta kysellä
# 4490
jarkar
Re: Remonttia
Joo Saappi on saappihuollossa etelä Saksassa tuomio turpo kaput
Kustannus arvio kaksituhatta euroa 8O ??
Voiko työ olla sakuilla tuplasti kalliimpaa kuin täälä?
jusa_71
Re: Remonttia
kyllä ja turistia kusetetaan ihan surutta
# 4490
ng900aero
Re: Remonttia
Ainakin tonnarin kanssa onnistui ajelu rikkinäisellä turbolla ihan ongelmitta noin kuukauden ajan, kun tulppasin vain turbon öljykierron ja laitoin ilmanoton suoraan ulkoa.
En tiedä miten ilmamassamittarilliset pelaisivat vastaavalla virityksellä.
Missä päin Saksaa Saab hajosi? Ainakin Saab Zentrum Bayreuth oli todella edullinen työkustannuksiltaan ja varaosatkin edullisemmat kuin Suomessa. Ja palvelu oli todella mahtavaa, halusivat tosissaan jeesata turisteja pulassa :)
Taisi olla tuo paikka: http://www.werkstattcheck.de/Saab_Zentr ... 33232.html
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
SS
Re: Remonttia
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei valitettavasti toimi ainakaan T7, letku irti mittarin jälkeen ja kone ei enää käy.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
melberi
Re: Remonttia
Viesti Kirjoittaja melberi »
Voihan T7 ottaa ilmamassamittarin sähköliittimen irti, jolloin mennään imusarjan paineilla. Softassa on olemassa kartta tätä varten.
jarkar
Re: Remonttia
Saappi on saatu takaisin kuulemma. Sihti tai sihdin pala joka olisi pitänyt vaihtaa huollossa oli mennyt turboon ja oli särkenyt sen. mikä sihti?? mahtaa olla kyseessä
ei kai se öljy sihti voi olla? (turbo 930€)
