900 turbo sammahtelee ajossa ja käynnistyy välillä kehnosti
Eki_K
Viesti Kirjoittaja Eki_K »
Kestosuosikkikysymys varmaan, mutta olisko jollakulla pikalääkettä mistä lähtisi hakemaan vikaa kun auto sammahtaa yhtäkkiä ajossa (eli kierrokset nollaan), mutta toisinaan saattaa yhtäkkiä "herätä" käyntiin samantien sammahtamisen jälkeen.
Autossa K-jetronic. On meinaan kehätien aamuruuhkassa jonkin verran arveluttava ominaisuus.... :?
Lisäksi välillä seuraavaa ongelmaa käynnistyksessä, eli hörähtää hyvin käyntiin mutta joko sammuu saman tien tai kaasua painaessa sammahtaa......
Etukäteen kiittäen,
Eki
Re: 900 turbo sammahtelee ajossa ja käynnistyy välillä kehnosti
virranjakajan pyörijän vaihtaisin ekana ja toinen yhtä hyvä syyllinen voisi olla sytytyksen pääteaste, joka siis hoitaa hall-anturin kanssa jatkojan kärkien työn vrt. Perinteiset autot. Hall-anturin johtoliitos siitä virranjakajan kyljestä kannattaa kanssa tarkastaa. Joillakin on mennyt jakajan sisältä hall-anturin johto poikki. Se osaa pätkiä kanssa sytytystä.
Ps. Jos sammuilun ohella on tullut kierroslukumittarin toimintaan outoja piirteitä, niin silloin sytytyksen pääteaste on viallinen.
Saabinseisoja
Viesti Kirjoittaja Saabinseisoja »
Omassa ässässä oli viime talvena ihan samat oireet. Syyksi ilmeni kuukausien ihmettelyn jälkeen, että jäähdytinnestettä oli vuotanut laturin päälle. Heti en sitä huomannut, koska laturi käy niin kuumana, että kaikki todisteaineisto haihtuu saman tien. Laturi veks ja perusteellinen puhdistus ja kai siihen hiiletkin vaihdettiin. Uusi kiristys putkeen, niin ei vuoda enää. Sen jälkeen ei ole ongelmaa esiintynyt.
