Ohjaustehostin vuotaa?
Jo toisen kerran ohjaustehostimen öljysäiliö on vajentunut. Kyseessä on siis 16-venttiilisen versio, jossa säiliö on erikseen. Onko muille tullut eteen ja mahd. vihjeitä vuotokohdasta..? Ohjaustehostin sinänsä toimii normaalisti (=pitää ääntä
900 Tehostetun ohjausvaihteen tiivistesarja. . . . . . . . 17-9008 27.58 ???
900 Tehostimen pumpun tiivistesarja 16-ventt 85--90. . . . 17-9010 16.48 ???
Tuollaiset löytyy Motonetistä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ustehostin
Ei kai vaan ole käytetty automaattilaatikon öljyä kun on alkanut vuotamaan
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Re: Ohjaustehostin vuotaa?
petteri75 kirjoitti:Jo toisen kerran ohjaustehostimen öljysäiliö on vajentunut. Kyseessä on siis 16-venttiilisen versio, jossa säiliö on erikseen. Onko muille tullut eteen ja mahd. vihjeitä vuotokohdasta..? Ohjaustehostin sinänsä toimii normaalisti (=pitää ääntä.
Aloita helpoimmasta.
Onhan säiliöstä lähtevät letkuliitokset kunnolla kiinni?
Onko paikat öljyssä siltä kohtaa?
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Öljyä
Öljynä on aina käytetty sitä Saabin pahalta haisevaa alkuperäistä, eihän se edes ole aivan niin kallista kuin voisi kuvitella (13e/l?). Vuosi sitten teetätin autoon kaikkien muiden nesteiden vaihdon ohella myös ohjaustehostimen öljyn vaihdon & ilmauksen. Nyt herää epäilys, että jotain on sittenkin ns. tölhitty.. No, onneksi itse ohjausvaihde on ehyt; ei vain innostaisi alkaa ihmettelemään pumppuakaan.
mitä öljyä??
Jaa eiks muka automaattiloodaöljy käykää ohjaustehostimeen??
Mä oon kyllä lisännuyt sitä.
SAAB
Ainakin valmiiksi vuotavaan laitettuna tuo automaattiöljy hidastaa vuotammista.....
Itsellä vuotaa aikalailla ja käytän jotain mobilin hydrauliikka öljyä....
Kesällä menee ainakin ihan hyvin, paukkupakkassilla en ole vielä ajanut, kun on kesäauto kyseessä....
Kavitaatio vaara on luultavasti suurempi, ainakin automaattiöljyllä......
#1814
#1814
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: mitä öljyä??
Ei ole suotavaa lisätä automaatti vaihteisto öljyä ohjaustehostajaan, pumpun ikä lyhenee radikaalisti.kimmoisa kirjoitti:Jaa eiks muka automaattiloodaöljy käykää ohjaustehostimeen??
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... atti%F6ljy
Kannattaa tarkastaa onko pumppu kunnolla kiinni lohkossa. Itelläni oli kolmesta pultista kaksi irronnut ja pumppu pääsi heilumaan niin että mursi pumpulle tulevan öljyputken ihan juuresta. On perin v*ttumainen homma tarkastaa kaikki tehostajan letkut, nimimerkillä kokemusta löytyy...
-juke
-juke
Maailmassa on kolmenlaisia ihmisiä: Toiset osaavat laskea ja toiset eivät.
Re: mitä öljyä??
Vanhempien 900:sta rupesi ainakin sen jälkeen ohjaustehostin vuotamaan kun sinne automaatti öljyt laitettiin.kimmoisa kirjoitti:Jaa eiks muka automaattiloodaöljy käykää ohjaustehostimeen??
Vaihdelaatikko remontin yhteydessä vaihdettiin uudet tiivisteet tehostimeen ja pistettiin Saabin tehostin öljyt ,sen jälkeen toiminut hyvin ja öljyt pysynyt sisällä
