Käyntiongelma
turku-71
Käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja turku-71 »
Mikäs on vikana?Auto toimi vielä päivällä ihan normaalisti mutta sitten illalla kun kävin biltemassa niin sieltä lähtiessä joutusin sahamaan aika kauan ennen kun lähti käymään ja seuraavissa liikennevaloissa kun lähdin niin ykköseltä kakkoselle vaihtaessa auto sammui eikä sen jälkeen lähtenyt enään käyntiin.Missä vika??Jos on hyviä neuvoja niin otetaan vastaan kiitollisesti.Auto on saab 9000 cd -90.
9000CD23T
esim..Lambda anturi,ilmamäärämittari,DI-boksi,polttoaine lopussa,bensapumppu..
Isolohko
Re: Käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
turku-71 kirjoitti:Mikäs on vikana?Auto toimi vielä päivällä ihan normaalisti mutta sitten illalla kun kävin biltemassa...
Ehkä vika on juuri siinä... :wink:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
9000cst
Re: Käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
turku-71 kirjoitti:Mikäs on vikana?Auto toimi vielä päivällä ihan normaalisti mutta sitten illalla kun kävin biltemassa niin sieltä lähtiessä joutusin sahamaan aika kauan ennen kun lähti käymään ja seuraavissa liikennevaloissa kun lähdin niin ykköseltä kakkoselle vaihtaessa auto sammui eikä sen jälkeen lähtenyt enään käyntiin.Missä vika??Jos on hyviä neuvoja niin otetaan vastaan kiitollisesti.Auto on saab 9000 cd -90.
aloitappa DI-kasetista jos sinulla on sellainen.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
turku-71
Käyntiongelma
Kyseessä on iivari malli onko siinä kanssa DI-kasetti?Bensaa lisäsin heti 5 litraa mutta sekään ei auttanut.
Jussi
Re: Käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja Jussi »
turku-71 kirjoitti:Kyseessä on iivari malli onko siinä kanssa DI-kasetti?Bensaa lisäsin heti 5 litraa mutta sekään ei auttanut.
DI-kasetti on se punainen möykky keskellä venttiilikoppaa, sen alla on tulpat. Jos autossasi on virranjakaja siinä ei ole DI-kasettia.
Kun olet bensan määrän tarkastanut ja sitä lisännyt niin jatka seuraavaksi todennennäköisempiin kohteisiin.
Käykö bensapumppu? Pyydä vaikka kaveri kuuntelemaan kuuluuko ääni startatessa. Jos ei surise niin kokeile ensiavuksi varovasti koputella pumppua ja sen relettä ja kokeile uudestaan.
Mitenkäs on sytytyksen osien laita? Kurkkaa pyörijää, kantta, tutkiskele johdot ja puola. Olisiko sytytyspiiristä sähköt kadoksissa? Vilkaise tulppia ovatko kosteat starttailun jälkeen.
Nuo kun olet rajannut pois niin voi siirtyä eksottisempiin ja vaikeampiin vikoihin. Esim IMM, lambda jne harvoin aiheuttavat totaalista hyytymistä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
