Edullista ilmastoinnin huoltoa Kainuun seudulla?
perttih
Viesti Kirjoittaja perttih »
Kompuran painepuolen liitännän O-rengas antautui viime kesän lämmöissä, joten
kelläpä tietoa kohtuuhintaisista järjestelmän täyttäjistä?
Viitisen vuotta sitten vaihdatin ja maksoi 122€, meni 1,1kg ainetta, lienee tänään
enemmän yrittäjiä kuin siis kilpailua hinnoissakin, vai kuin?
Kasiysitonnari on kampe.
-00 95 Aero farkku
TolTuo
Re: Edullista ilmastoinnin huoltoa Kainuun seudulla?
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Vianorilla kajaanissa 99e, Sotkamon shellillä 79e, M.tolosella 95e, no-pan kajaani muut merkille 99e.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei taida Sotkamossa olla enää Shelliä?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jos vanhatonttu kaipaa R12-aineita, kilpailu täyttöpalvelusta voi olla aika hiljaista.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
R12 järjestelmiin menee RS24 suoraan tilalle. Ei välttämättä ihan joka paikasta löydy, mutta soittelemalla tuokin asia selviää.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Henkka poika
Viesti Kirjoittaja Henkka poika »
Mawerick kirjoitti:Ei taida Sotkamossa olla enää Shelliä?
Kulkee ainakin jutuissa sotkamon sellinä. Korjaamon on tosin Ad, sijaitsee nykyään Sotkamon meijärillä. Minulle ehjäsivät vesipumpun talvella (Vuokatissa hiihtolomalla) -alle deltan ohjeajan 1.6 h. Lisätyönä tuli samaan 1.5 h termostaatin vaihto ja uudet nesteet. >Suosittelen lämpimästi. Markku on ex-saabin rallitallin mekaanikko ja hommat tapahtuu ja vauhdilla-mutta erinomaisesti.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
TolTuo
Juuri näin. Markku entinen saabinen ralli teknikko. Osaa kyllä hommat hyvin. Sotkamon shell nykyinen ad korjaamo ketju. Jakopää rempan teki mulle hienosti, tuumasi vaan että oli eka kerta että tekee tonnarin kone paikoillaan että on asiasta viisaampi.
#5223
perttih
Juu.Kiitos kaikille vinkeistä. Muutaman sain selville kans, Autolato Laakkonen kynii
90e, Wetteri "halvat" 150€, Vehe ku vehe(kodinkonefirma) satasenkakskymppiä, ja ent.UPM:n alueella toimiva Konetra vissiin kai 85-90 egee. Huomenna sekin soittelemalla selviää, vitosen eikä kahden takia kannata ajaa Sotkamoon 40km suuntaansa Kajaanista. Otin ihan tavalliset O-renkaat 3mm vahvuudella molelmpiin,
sekä paine- että paluupuolelle. Joku jenkkikampe vaatii ihan erityiset O-renkaat
kylmäpuolelle, liekkö noilla merkitystä, tiivistyivät mielestäni ihan hyvin kompuran päälle? Toiv 2 vkon sisään saa kylmää huoneeseen ku pitää tessuki ottaa mukaan , se
ku ei sitä karvatakkia voi heittää narikkaan niin ku me! :D :D :D
-00 95 Aero farkku
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Konetraa voin suositella. Viime kesänä ilmastoinnin normihuollon yhteydessä ilman veloitusta myös rassasivat kompuran johtoja, kun ei lähtenyt kompura tulille (johdossa katkos). En ole täysin varma, mutta hinta taisi olla em. luokkaa.
tonttu-ukko
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Kannattaakohan semmosta ilmastointia enää huollattaa kun kompura päällä ollessaan pitää hieman ääntä.? Puskee vielä kylmää, ei varmaan koskaan huollettu.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
perttih
Konetralla olisi täyttö ollu 85€, vaan sepä kylmäaine ei käy sitte mulle.
Vehe ku vehkeellä täyttävät olikohan Isgeon 49:llä hintaan 150, hoplaa.
Sotkamon Varaosa, siis se entinen shelli täyttäis tällä rg132 vai 134:llä 54€/kg mut
kun se ei käy. Selvitän tätä vielä Huurre/Enerkyl/Kajaani kautta plus sopivasti siskonmiäs opettaa kylmäkonetekniikkaa Lahden seudulla, aikoi etsiä sopivia aineita
kompuraöljyjä välttämättä muuttamatta. Huomenna taas viisaampi(tai kahta pöljempi) 8O . Juuttaan kylymäaineet, ku pittäähi olla kymmeniä erilaisia jotka eivät
käy toisiisa, paitsi näinhän se on kaupankäynnin laki näköjään.
-00 95 Aero farkku
perttih
tonttu-ukko, kuuluuko se rällätys sillon ku se järjestelmä pyytääkin sitä kylymää
ja se sähkömagneetti imasee sen kompuran päälle, elikäs se lähtee pyörimään
hihnapyörän mukaan? Jos niin on, se rällätys kuuluu asiaan ja kylymää tullee.
Näin on kuulunu jo 8 vuotta ja sillon se värkki toimii, ruma ääni mutta ku itellä vaan
aineet karkas maailman tuuliin, ni nyt ei kuulu meteliä ennenkun järjestelmässä
on tarpeeksi ainetta, mitäs sitä rassaamaan jos kylymää tullee? Ääntä mahtuu
maailmaan, se on vaan sen hihnapyörän ja magneetin välinen meteli se.
-00 95 Aero farkku
tonttu-ukko
Joo silloin kuuluu. rahinaa/kolkotusta. Pitää vielä sit huollattaa tuo jos se kestäs vielä.
9-5 2,3t Vector -06
#4971
perttih
Joo. Myös Sammutinhuolto J.Mehtonen Kajaanissa täyttää järjestelmiä ja kun tänään
kytkettiin täyttölaite kompuran perään, alkoi kennolle menevästä letkusta kuulua sihinää. JEP! Hieroutunut pellinsärmää vasten ja mehut ulos. Käväisin Toolsilla
että josko uusi letku väliin helmiliitoksella, mutta miks kennon puoleinen alumiiniputkilähtö on 10mm ja kompuran puoli 12mm? Kysyn vaan tätäkin aivoitusta.
Eivät uskaltaneet taata helmiliitoksen pitävyyttä aluputkiin joten sekin letku/putkipari
lähtöineen on etinnässä, jos joku tietää kellä on joutilaat ehyet letkut, yv:tä tänne
kiitollisuudella otetaan vastaan.
Laitan vielä tuonne ostetaan-osioon kans kyselyn.
-00 95 Aero farkku
