NG900 syö kaikkea
turku900
NG900 syö kaikkea
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Eli tuli hankittua ng900 -96 turbo stage 1. Turbo on jo hetki ilmoittanut sanovansa sopimuksen irti niin se nyt on ollut tuleva isompi remppa mut nyt kone on ruvennut syömään jäähdytinnestettä. ehkä vähäsen se on syönyt koko ajan mut viimeiksi tänään se sylkäs noin 0.5l konehuoneeseen. en ole ikinä nähnyt sen konepelti auki mutta vaikuttaa et nesteet tule dp:n päälle mistä se sitten haihtuu aika äkkiä. voiko viallinen kansipahvi tällasta tehä? en ole löytänyt mitään vuotoja muuten liitoksista tai muista paikoista. Kannen ajattelin jälkikiristää jos se auttais hetken. Kansi remppa on silti tehty 50tkm sitten nii ajattelis et se hetken pidempää kestäis?
toinen on korkeahko tyhjäkäynti, tulpat ja kasetti vaihdettu, voiko tyhjäkäynti säätää jollain tavalla? lisäilma venttiilin avasin ja putsasin, kierrokset vaeltelivat. mitään vikailmoituksia ei ole tullut.
Saabit on uusi tuttavuus ja kiitän foorumia vastauksista kaikkeen mikä on tullut etten tähän mennessä.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
ippe
Re: NG900 syö kaikkea
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jäähdytysnestevuotoon veikkaisin yhdeksi mahdolliseksi vuotopaikaksi vesipumpun liitosta lohkoon, ko. liitos on tiivistetty O-renkailla.
Käyntiongelmien kohdalla ensin kannattaa tarkistaa alipaineletkut konehuoneesta ja jos ei niistä löydy ongelmaa, niin bensanpaine kannattaa tarkistaa myös.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
