T5 turbo ylikoko mukit
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
Mistä tuollaiset saisi edukkaimmin? pikkuhiljaa aletaan kasailemaan turbo moottoria allekirjoituksen kadettiin. Eilen sain käsiini B204 (9-3) lohkon B234 turbon männät+kanget+kampiakselin ja lisäksi mukaan tuli kansi täydellisenä turbon nenillä. tuo lohko vaatii hoonia niin paljon että järkevämpi porata ekaan ylikokoon.
Voin myös ostaa tuollaisen B204 lohkon jos kunto on hyvä ja hinta paikallaan.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
exclusive
Re: T5 turbo ylikoko mukit
lisäksi kiinnostaa myös ARP pultit..google ei oikein anna mitään vaihtoehtoja
nipponkippo
Viesti Kirjoittaja nipponkippo »
Moro. Mulle tuli wisecon männät, tais olla b205r mäntä(vajaa 800e). Arp pultit kävi fordista 2.0 ohc(270e), mallin kans kävin kattelees. Veivi tuli h-profiili b205 moottoriin käypä(500e tarkistettuna ja koneistettuna), lohkosta pitää ottaa n. milli pois että mäntä tulee tasalle. Puristus suhde on aika lähellä 8.4:1....
Jäsen 5478
Saab ng900 2.0t -96
Opel vectra c 1,9cdti -06
Menossa mukana:
JMO Racing
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Itelle ostin saapin poistomyynnistä +0,5mm sarjan 170e, siihen devesin männänrenkaat 150e ja tapit vanhoista männistä. Nuo lohkot on samoja vm94 - 98 alkaen 2.0 ja 2.3 ja vm98 -> pienillä eroilla siitä eteenpäin. Vain iskunpituus muuttuu 2.0 ja 2.3 eli kampiakseli, mäntä ja kanki on erilaisii tilavuuden mukaan.
V-M
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
2.0i eli B204I tai B206I lohkoissa ei ole männänjäähdytyssuuttimia.
B234I lohkossa ne on.
Muutoinhan T5 aikakauden lohkot on samanlaisia.
Tasapainoakselit muuttuu T7 mallisiksi siellä -98 paikkeilla.
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
exclusive kirjoitti:Mistä tuollaiset saisi edukkaimmin? pikkuhiljaa aletaan kasailemaan turbo moottoria allekirjoituksen kadettiin. Eilen sain käsiini B204 (9-3) lohkon B234 turbon männät+kanget+kampiakselin ja lisäksi mukaan tuli kansi täydellisenä turbon nenillä. tuo lohko vaatii hoonia niin paljon että järkevämpi porata ekaan ylikokoon.
Wössnerin mukit on hyviks havaittu. Kiertokanget kannattaa tasapainottaa, H-profiileja ei tartte, jossei paljon päälle 700hp aio ottaa ulos.
Onko tarkotus ajaa viinalla vai bensalla. Jos viinalla niin mitään 8.x rutuilla olevaa konetta on turha tehdä. hevosvoima.com ainakin myy wössnerin mukeja. 153mm
vakiokanget+wössnerin kanget+ T7 kannentiiviste voisi olla aika toimiva setti.
kovia kannenpultteja kannattaa kysellä esim. racestuffilta ruotsista.
exclusive
JouniCSE kirjoitti:Wössnerin mukit on hyviks havaittu. Kiertokanget kannattaa tasapainottaa, H-profiileja ei tartte, jossei paljon päälle 700hp aio ottaa ulos.
Ei oteta yli 700hp :D puolet tosta on tavote, ahdinkin käy alta 400hp pieneksi (mitsu Td05)
JouniCSE kirjoitti:Onko tarkotus ajaa viinalla vai bensalla. Jos viinalla niin mitään 8.x rutuilla olevaa konetta on turha tehdä. hevosvoima.com ainakin myy wössnerin mukeja. 153mm
Ajatuksena on että viinalla ajellaan. Mikäs olisi sopiva puristussuhde tuolle polttoaineelle?
Tarkoitus olisi että vakio moottori perus rempataan ihan vakio osilla.
Onko noista wössnereistä vielä hyötyä 3xxhp tehoilla?
Kannentiivisteeksi meinasin ihan T5 elring tiivistettä, mutta mikä on erona T7 tiivisteeseen?
E: modificars:kin näköjään myy noita, mutta esitteessä sanottiin että wössnereillä puristukset laskee 8,5
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Sitten niitä ARPejakin on turha laitella. Uudet Elringin vakiokannenpultit 20e/sarja ovat täysin riittävät vähitään 400hp asti.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
