Oven lukon saa auki käsin pyörittämällä
Mikäköhän omaan oven lukkkoon on tullut, kun sen saa auki vaan pyörittämällä sitä nappia käsin? LUkon saa myös auki laittamalla minkä tahansa meisselin siihen lukon reikään ja pyörittämällä.
Onkohan lukko kokonaisuudessaan jo eelämänsä ehtoopuolella, vai voiko jotenkin korjata?
Entä voiko noita vanhoja lukkoja sarjottaa jotenkin? Itellä olis pari ovea tuolla tallissa, mutta niitten avaimista ei ole tietoakaan, saisin niistä uuden lukon tohon oveen, kun uusia ei ilmeisesti enää tehdä?
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Re: Oven lukon saa auki käsin pyörittämällä
Lukkonapin pyörimiseen auttaa ehjä kahvan runko. Siellä on rikki se rakenne, joka pitää lukkopesää paikallaan. Mulla on sama vika omassani, mutten ole jaksanut alkaa vaihtaa ovenkahvaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Helsingissä ainakin on ollut Agricolankadulla lukkoliike, jossa on sarjoitettu lukkoja. Auto-Avain?. Tosin kokemukset ovat vuosia vanhat.
Havaintojeni mukaan nykyään on kahdenlaisia lukkoliikkeitä: niitä jotka myyvät turvajärjestelmiä, valvontalaitteita ja vähän (Abloy-)lukkojakin; ja sitten vielä muutamia harvoja, joissa mekaanisia lukkojakin osataan korjata.
Itselläni sama homma kuskin puolella. Syy se, kun kuskin puolen kahva oli vaihdettu ja siihen ei ollut avainta niin poistin siitä haitan ja saan oven lukkoon nuppia pyöräyttämällä. Eihän rosvo sitä heti huomaa ja jos huomaakin niin ei tuossa muuta varastettavaa ole kuin Nipponi 2:lla nupilla.
Muistaakseni haitta oli ruuvilla kiinni, että voi siis olla korjattavissakin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
heitetään myös kerta ei tiedä mistä päin suomea alkuperäinen kysyjä on niin mikkelin lukkosepät. homma hoituu myös postin välityksellä.
Kovin monimutkaisesta tekniikasta ei ole kyse, eli kannattaa varmaan ottaa se kahva irti autosta ja ehkä myöskin varaosaovesta toinen samanpuolisen oven kahva. Ja sitten tutkia niitä pöydällä. Voi olla ettei lukkoliikettä tarvitakaan. En ihan tarkkaan muista rakennetta, mutta lukkopesän siirto kahvasta toiseen pitäisi olla mahdollista.
Jos lukkoliikettä kuitenkin tarvitaan, voin myös suositella Kalliossa sijaitsevaa Auto-Avainta asiantuntevana liikkeenä.
vai olisko katsoa peiliin ja nähdä siellä joka kodin oma lukkoseppä
kahva kouraan ja pikku hylsyllä ja vasaralla pamaus siihen tähtirikkaan joka pitää pesän paikallaan ja nopea asennus ja auto on jo illalla perheen käytössä
tosin joutuu uusimaan em toimenpiteen ajoittain ellei korjaa sitä kunnolla
Onko oikean puolen lukkopesä sopiva kuskinpuolen oveen? Ajatuksena olisi vaihtaa kuskin oveen vänkärin puolen alkuperäinen lukko ja vänkärin puolelle jostain varaosa-autosta lukko.
96 V4i -73
on
Otin sitten minäkin tunnukset tälle foorumille. Saabismiahan on takana jo puoli vuotta.
Omassa sämpylässä pyöri aivan samalla tavalla koko lukkopesä (avausnappi) kahvassa, ja sisään pääsi ilman avainta. Vaan ei pyöri enää. Se vika oli itseasiassa helppo korjata ihan kotikonstein.
Lukon idean näytti olevan se, että se lukkopesän "holkki" kuuluu pysyä paikallaan ovenkahvan urassa (ei siis saa pyöriä). Ainoastaan lukkopesä holkin sisällä kuuluu pyörähtää 90 asteen verran, jolloin ovenavausvivustoa liikutteleva metalliliuska joko osuu tai ei osu oven avausmekanismiin. Silloin kun ovi on lukossa, liuska ei osu avausmekanismiin ja ovi ei aukea. Osuessaan puolestaan liuska työntää ovenavausmekanismia ja ovi aukeaa.
Koska sekä holkki että lukkopesä pyörii niin oven voi avata ilman avainta, koska liuska pääsee pyörimäään vapaasti riippumatta itse lukkopesän asennosta. Omassa autossa lukkopesä holkkeineen oli tullut liiaksi ulospäin eli holkki ei enää ollut kahvassa olevassa urassa, jolloin lukkopesä holkkeineen pyörii. Korjauksena vaivaan oli se, että asensin lukkopesän taakse siihen sisäpuolella olevaan akselitappiin prikan väliin, jolloin lukkopesä holkkeineen on kahvassa riittävän sisällä ja siis siinä kahvan urassa, niin ei pyöri enää holkki vapaasti ja lukko toimii taas niinkuin pitääkin.
Ai niin... Jä tämä korjaus uudemman malliselle kahvalle.
Olipahan sekavasti selvitetty, mutta idea välähtää varmasti helposti, kun pääseen näkemään kahvan irtonaisena.
Do dii täällähän tarinoidaan akuutista aiheesta näin omaa viippaakin koskien.
Itsellä ongelmana ovien + takaluukun lukon kanssa (3), jotka kaikki jumissa ts.avain menee sisälle, muttei pyöri? Lukot avaimineen jos alkup. niin n.43v.-vanhat. Varmaankin puhdistusta vaille ainakin vai kuinka...CRC:llä koitettu iroitella likaa, muttei tunnu tehoavan (lukot kiinni ovissa toistaiseksi) Olisi miellyttävä yllätys, jos nämä lukot saisi pelittämään ilman vaihtoa(?), mutta miten... vinkkejä asiantuntijoita ?
Jussi Juonio # 1996
Saab 9-3 SC 2,0 TS vm.06, Saab 95E vm.69
Saab OG900 16V vm.91 sekä Saab OG900 2,1 5D vm.93.
Ookkonä T-urpo varma että on sopiva avain noihin lukkoihin? Meinaan kun se, että se toimii virtalukossa, ei tarkoita vielä oikein mitään 43-vuotiaassa autossa. Saattaa olla virtalukko vaihtunut?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Saab 9-3 1.8t 2007
jos ovien sekä virtalukon saa pelittämään samalla avaimella luulisi n 79,8% varmuudella sanoa että takalukun lukko on samaa kaliberia koska oli aikoinaan niin kallis että jäi kaikilta melkein ostamatta.
aloita irroittamalla oven lukkopesä ja liota sitä upottamalla irrotusnesuun viikko pari.
kun sat sen pelaan voitkin siirtyä helposti takakahvan kimppuun ja se teettää hieman enempi työtä. mutta on niitä saatu kyllä toimimaan kun maltillisesti tekee.
sietäs tietysti varaavain tehdä ennen operaatiota
