Takalasin pyyhin sekos.
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Mitäs tehhää ku aamulla töihin lähtiessä takalasin pyyhin alkoi pyyhkimään eikä malttanu lopettaa ennen ku nappasin sulakkeen pois??
Pyyhkijät ei ollu päällä enkä käyttäny ajoon lähtiessä.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
vesa67
Re: Takalasin pyyhin sekos.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Viime kesänä kävi kolkissa tuulilasinpyyhinnän kanssa samalla tavalla, oli jokseenkin sateinen keli ja ne vaan ei lakanneet pyyhkimästä ennekuin olin pari minuttia ränkännyt viikseä edestakaisin. Lienee jokin kontaktihäiriö eikä ole toistunut. Viiksihän antaa signaalin DICElle joka ohjaa sitten itse laitteita, voi tietenkin olla jokin härötilanne itse DICEllä.
piva
Sehän tässä jännä on etten käyttäny pyyhkijöitä.. ja toinen "hurjiintu"
lax
Viesti Kirjoittaja lax »
Itsellä toimi nätisti synkassa hetken aikaa, aina kun pyyhki tuulilasin, takapyyhin pyyhki samaa matkaa! Toimi yhden autoreissun, mutta ei ennen eikä jälkeen sen kertaakaan.. Pitäskö sen olla ominaisuus? :D
HA: Saab 99 -75 2.0
EX: Saab 9-3 -00 2.0i
KA: Toyota Auris -12 1.6
#5550
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
oiskohan johdot murtunut siitä viiksen tyvestä. Käyttää ratin ja viiksen irti niin näkee johtojen tilan
XC70 D5 -11
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
viiksen saa irroitettua ilman ratin irroittamista.
ratin suojamuovit pois ja viiksi onkin sitten pelkästään kiinni kahdella muoviklipsillä.
ja hyvin näkyvissä
# 4490
