Alkuperäisissä etupenkeissa on sivumuovissa teksti "side airbag"
Eli niissä ilmeisesti on airbagit.
Oon vaihtamassa penkkejä nahkapenkkeihin ja niissä tuota tekstiä ei ole.
Mitä nyt siis kannattaisi tehdä? Verhoilua ei vissiin saa siirtää penkistä toiseen mut syttyykö merkkivalo kojelautaan kun penkeista puuttuu nuo airbagit?
Etupenkkien airbagit?
- Viesti:
Re: Etupenkkien airbagit?
Syttynee vikavalo jos purkki olettaa, että airbageja löytyy mutta niitä ei ole. Noita saa konffailtua Techillä.
- Viesti:
Näin mää vähän arvelinkin.
Pitää vaihtaa ne ja sit katson et mitä tarvii tehdä. Soitto Napelle autanee...
Eiköhän niissä nahkapenkeissäkin ole ne bägit. Ainakin kaikissa og9-3:ssa on bägit etuistuimissa. Vaihdoin juuri vähän aikaa sitten tidiin Aeron nahkajakkarat, ja niissä ei muistaakseni erikseen lue bägeistä mitään, mutta sieltä ne sisältä löytyvät. Uskoisin että näin on myös kaikissa femmoissa, eli vakiona ovat bägit kaikissa?
EDIT: näät sen myös niistä uusien penkkien liittimistä, että sieltä löytyy bägit. Kattele WIS:stä mihin nastoihin tulee bägien johdot...
