2,2 TiD ja viripalikat - tehoja ja vääntöä
Juusofi
Viesti Kirjoittaja Juusofi »
Kesä ja kärpäset.
Onko tietoa, hyvät palstaveljet ja sisaret, pystyykö moista 2,2 tidiä softalla tai muulla kirimään?
Haluissa ei olisi suuremmin niinkään hevosia vaan vääntöä. Vaikka ohitukset joutuisaan meneekin, mutta lisävääntö ei olisi koskaan pahasta.
Kertoilkaa, oi viisaammat ja kokeneemmat!
Hyvää kesää 8)
On the road: 9-5 2.2TiD -04
R.I.P:
9-5 2.2TiD linear -04
900 C -90
tturku
Re: 2,2 TiD ja viripalikat - tehoja ja vääntöä
Viesti Kirjoittaja tturku »
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pa ... icleid=348
Omassa og9-3 tidissä ko. palikka kiinni. Toimii hyvin, tosin tuohon autoosi saattaisi saada ihan softallisenkin "lastun".
Juusofi
Tuossa kahvin aikaan Caralalle soittelin ja ehdottivat merkin vaihtoa, jos mielii tuota pataa viritellä....
Mitenkäs tuon ruotsin tuonnin laitatit? Itsekö laitoit vai ruuvasiko huoltoliike?
Onko mitään käryä tuosta dtuk vehkeestä?
R.I.P:
900 C -90
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Soita Motest jyväskylä. Ainakin Opelin kertoivat tekevänsä lastuja 2.2tid:iin. Tosin kyseessä oli eri 125hv versio (ei sähköistä EGR:ä)
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
tturku
itse laitoin kiinni, suomesta löytyy jälleenmyyjät, jotka kyllä asentavat myös tarvittaessa kun lyö dinareita tarpeeksi tiskiin. Omassa (115hv alipaine EGR:llä) on asennus setti semmoinen, että pitää muutamaan kohtaan laittaa johdot kiinni. Olisko yksi johto tullut kaasun potikkaan, yksi menee pumpun kyljessä olevaan johtoon joka oli kohtuu hankalassa paikassa, asensin kun putsasin EGR:n ja imusarjan, sitten maa ja akun + napa. En tiedä onko sun auton malli jo PnP eli suoraan liittimeen, kuvan perusteella näyttäis samalta kuin mun eli vaatii vähän asennusta. Saattaa olla mahdollista, että tohon saisi (ehkä myös omaan autoon) jostain ihan softamuutosta, mutta karala ja pari muuta pytinkiä eivät kuulemma pystyneet oman auton softaa puukottamaan. Dtukista ei ole kokemuksia...
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Tulehan tturku käymään, niin tsekataan se optio tuon sinun 115 hp ohjelmoinnin suhteen. Sama tieto on edelleen voimassa, että softan muokkaaminen pitäisi onnistua. Poistuu sitten se epätietoisuus. Muihin 2.2:iin ei onnistu.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
tturku
no perskeles kun sä asut just väärällä suunnalla. Varmaan ikinä ei ole juuri tuonne kiteen suuntaan menoja. Ilmoittelepa jos satut tänne pääkaupunkiseudulle eksymään joskus :)
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Epätietoisuus pois. Oma tid on softattu, ja hyvin kulkee. K-arvo leimassa 1, vaikka kilometrejä 425tkm.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Naxu
Hyvin tuo 115 hv saab kulkee. 10.5 0-100km/h. Lähtö oli varovainen, siinä meni varmaan sekunti. Vaizot myös varovasti. Toisaalta ramppi oli alamäkeä, mutta kyllä se silti kympin alittaisi. Mittaus jollain gps appilla, ja ahdot 1.3 bar.
Jäsen #4473, Tech 2
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
n. 150hv pitäisi saada tuosta 115hv versiosta softalla. Ihan normi EDC15 tapaus. Uudempi 125hv VNT versio on pumppuun integroidulla PSG16 ohjauksella jonka ohjelmointi on "ikävää".
Naxu
Pitäisi penkittää kun jostain tulee vastaan halpa. Harmi etten pääse kesäpäiville.
Jäsen #4473, Tech 2
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Naxu kirjoitti:Pitäisi penkittää kun jostain tulee vastaan halpa. Harmi etten pääse kesäpäiville.
Noista vanhemmista on mitattu / ahdin rajottaa tehot softalla 150-160hp/370Nm. Itsellä oli aikoinaan tuo 125hp versio ja jäi Karalalta virittämättä. Vakiona oli lähes 140hp.
baasenar
9-3Tid kirjoitti:
No onhan sille sitten jotain tehty. Ei vaikuta vakiolta. :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
baasenar kirjoitti:
9-3Tid kirjoitti:
Dyno näyttää kotiin päin?
Bsr mittasi omalla dynollaan 154hp lpt:stä 168hp, vakiona.
Joopajoo :grin:
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
#5824
93 B204
Naxu
baasenar kirjoitti: No onhan sille sitten jotain tehty. Ei vaikuta vakiolta. :)
Vahattu ja softattu.
Jäsen #4473, Tech 2
