Satku ei lähde käyntiin.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Saab 900 T16 vm84 ei nyt jostain syystä käynnisty.
Starttaa ja pentsiiniä on mutta ei vaan käynnisty.
Pensiini pumppu ei ilmoittele itsestään mitään.
Ja tankille vie kaksi johto satsia toinen apukuskin puolelle ja toinen kuskin puolelle missä löytyy myös polttoaineletku 1kpl.
Mittasin jännitteen tuosta kuskinpuolen liittimistä virrat päällä näytti nollaa.
Sit katoin sulakerasian polttoainepumpun sulakkeen virrat päällä näytti nollaa.
Mistä rupeaisin penkomaan vikaa?
Re: Satku ei lähde käyntiin.
Ruiskuboksi käskee pumpun relettä vasta kun tulee sytytykseltä kierroslukutietoa startatessa. Sulakkeella ei kuulukaan olla jännite kun moottori ei pyöri.
Käykö pumppu jos laitat sulakkeelle hyppylangalla jännitteen? Kuuluuko pumpun käydessä bensanpaineensäätimen kohdalta suhina kun bensa virtaa?
Ransu
En ole vielä tarkistanut mutta huomennahan se selviää.
Eli ensin kokeilen hyppylangalla polttoainepumpun sulakkeelle virtaa?
Jos pumppu pyörii se on ok...
Sit kuuntelen paineensäädintä vai?
Ransu
Just kävin kokeilemassa... Ei pyöri , Ainakaan ei kuulu mitätään suritaa.
Jostain konehuoneesta kuuluu jokin releen ääni ainaskin kun laittaa hyppylangalla.
Muuten kaikki sulakkeet on ehjiä.
Muutenhan tuo kulostais siltä että pumppu on antautunut, mutta silti ihmettelen miksi pumpun johtoihin ei tule virtaa?
No jokatapauksessa tutkin huomenna paremmin.
