99 -73 takajarrujen korjaus
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Elikkä takajarrut jumitti ja otin satulat irti, yhdessä toinen mäntä jumissa ja suojakumi palasina. Saako noihin jostain korjaussarjaa missä on tiivisteet yms.? Vai uusi/korjattu satula jostain, saako sellaistakaan?
#2819
Azanovix
Re: 99 -73 takajarrujen korjaus
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Saahan noita mm. Fixuksesta ja Motonetistä, jälkimmäisestä muistaakseni ihan osissakin. Ensimmäisestä tilasin juuri omaani (-84) satulat taakse juuri samasta syystä: männät aivan jumissa ja kumit riekaleina.
Edit: otetaanpa takapakkia, ei nimittäin löydykään motonetin luettelosta. Fixuksesta silti kysyisin, vaikka toimittajat usein samat ovatkin monissa osissa.
Azanovix
Lisätään nyt tännekin sama, minkä lähetin kysyjälle yv:näkin. Eli näitä kunnostettuja satuloita näyttäisi löytyvän ebaystä ihan kohtuulliseen hintaan toimitettunakin, vaikka jenkeistä tuleekin. Hakusanaksi vain vaikka "Saab 99 brake calipers" ja sitten valitsemaan oikeat listalta.
nahkis
Mikähän on vikana? Minulla on tuollainen paineilmakäyttöinen ilmauslaite, mutta takajarruista ei tule ollenkaan nestettä ilmatessa. Etujarrut ilmaantuu kyllä täysin normaalisti. Perinteisellä polkemisella takajarruista kyllä hiukan jotain ilma/jarrunesteen seosta tulee mutta ei kunnolla. Eniten ihmetyttää tuo paineilman toimimattomuus takapäähän.
#2819
satulat oikeinpäin??
poljinsylinteri rikki ?
nahkis
Mitä tarkoitat tolla oikeinpäin olemisella? Eli etupään jarrut toimivat täysin moitteetta, takapääkin toimii mutta jää laahaamaan ja nyt kun yritän ilmata niin kumpikin puoli takaa mykkä nesteiden kunnolla liikkumisen osalta.
#2819
sitä mie et onhan noita jotkut saanu jarrunippa alaspäinkin asennettua :mrgreen: sit ihmetellään ku ei saa ilmattua...
myös jarruletkuissa tullu vastaan mm.valmiiksi turvonnu sisältä jolloin neste ei virtaa.
Jospa se paineilmalaitteesi ei jaksa imeä tarpeeksi voimakkaasti tai nipat on tukossa.
Ja jarrut laahaavat siksi että satulassa mäntien tiivistekumit ovat kovettuneet tai männät ja sylinterin reunat ruosteessa. Tai jarruletkut korista taka-akseliin sisältä murentuneet niin ettei neste kulje.
Oletko kokeillut ilmata paineistamalla jarrunestesäiliötä?
nahkis
Ok :-) kyllä neon oikein. Tuolta kuskin jalkatilasta otin putken auki siitä möykystä ja löin painetta purkkiin, niin sieltä vaikutti nestettä ainakin tulevan normaalisti. Pitää tutkia siitä eteenpäin sitten.
#2819
nahkis
jus: Niin säiliötä paineistamalla teenkin. Ja paineita varmaan tarpeeksi. Nipat on uudet kuten myös toisenpuolen tiivisteet, kun oli rikki.
Viimeksi muokannut nahkis, Ke Heinä 11, 2012 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2819
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jarruletkujen turpoaminen sisältä ainakin aiheuttaa juuri tuota että jarrut toimii muuten jotenkin, mutta jää laahaamaan.
nahkis
Jep, molemmat letkut oli tukossa.
#2819
nahkis
Vanhan jarruletkun mitta oli ~400mm, uusia kävin kysymässä niin löytyi pikaisesti max.~340mm pitkiä. Motonetkin tarjoaa 340mm letkuja tuohon taakse.
Sain sovitettavaksi yhden ja kyllähän se varmaan riittäisi, mutta aika jämpti olisi. Auto on vielä tunkattuna taka-akselista, eli sekin hämää kaiketi vähän.
#2819
