Ajovalon poltin vaihdettu => Parkkivalo oikkuilee
Vasemman puolen ajovalon poltin oli kärynnyt. Vaihdoin sen uuteen long life - malliin. Kun vaihdon jälkeen testasin, että toimiiko, niin toimiihan se. Mutta samalla ajotietokoneessa lukee selvällä englannilla, että vasemman puolen parkkivalo ei toimi. Tästä ei ennen ajovalopolttimon vaihtoa ollut mitään ilmoitusta. Polttimot ovat eri suojakansien alla, joten ajovalopolttimon vaihdon ei pitäisi vaikuttaa parkkivalon polttimoon. Totesin vielä että vasen parkkivalo ei todellakaan toiminut. Seuraavan kerran kun lähdin ajamaan, ilmoitusta ei tullut. Ja parkkivalo toimi. Ja on sen jälkeen toiminut jo viikon. Mitä ihmettä tapahtui
Viimeksi muokannut S32, Su Kesä 17, 2012 11:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 1.8t 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Wagon 2006, Saab 9-3 2.0t 2002
Re: Mitä pelleilyä?
Aika usein on sattunut minulle, että parkit välillä palaa ja sitten ei pala. Olen selittänyt itselleni, että niin pienitehoisen lampun lanka ei pala kunnolla poikki vaan katkeaa, mutta jää paikoilleen. Sitten pienet tärähdykset saavat aikaan kontaktin ja sen katkeamisen.
Re: Mitä pelleilyä?
Otsikon vois kyllä muuttaa, menee ihan suomi24-keskustelujen tasolle muuten...
Re: Mitä pelleilyä?
Sama vika on ollut minullakin. Kannattaa vaihtaa se poltin,kuntoon se ei enää tule.
Re: Mitä pelleilyä?
Vaihdahan tuo otsikko.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Re: Ajovalon poltin vaihdettu => Parkkivalo oikkuilee
Otsikko vaihdettu
