automaatin vaihteet katosi ??
Volk-kari
Viesti Kirjoittaja Volk-kari »
Saab 9000 CD vm. 1990 automaatti ---- Autoon vaihdettiin moottori ja vaihdelaatikko- öljyt --- ei muuta !! sen jälkeen katosi kaikki vaihteet eteen katosi !! vain pakki toimii ???
Mitäs nyt ????? 8O
tkari@nettilinja.fi
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Mikä oli viive vaihteiden häviämiseen öljynvaihdon jälkeen? Hävisikö heti vai?
Oliko tietoa mitä öljyä laatikossa oli entuudestaan?
Mitä öljyä lisäsitte?
Oliko paikat puhdistettu tarkasti vai mahdollista että pääsi likaa mittatikusta tai suotimen seudusta?
Valitettavasti tuo on aika yleinen laatikon rikkoutuminen, öljynvaihdossa pääsee likaa :(
9000 CD 2.3 -90
9000 automaatilla
Onko...
...suodatin vaihdettu uuteen vai vanha pesty? Missä ne vaihdettiin, liikkeessä vai "kotiverstaalla"?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Volk-kari
Autoon vaihdettiin moottoriöljy sekä vaihdelaatikon öljyt.
vaihteet toimi ennen öljynvaihtoa-- auto peruutettiin ulos tallista ja ei sitten liikkunutkaan enää eteenpäin ! Vosiko mennä likaa silleen et hajoaa HETI eli autolla ei ajettu eteenpäin metriäkään vaihdon jälkeen
-- olisiko latikossa joku sähköjuttu ? joka ei nyt toimi ? tai voiko laatikossa olla "väärässä" paikassa öljyä ?? Kun se kuitenkin toimii pakilla ??
Aiemmasta öljystä ei tietoo vaihdettu "normaali" autom öljy---
Vaihteistossa ei ole mitään sähköjuttuja.
Sopiva öljy vaihteistoon olisi Mobil ATF 220, mutta ei liene varsinaisesti öljylaadusta kiinni jos toimii taaksepäin.
Vastaavanlaisesta "vain pakki toimii" tilanteesta kirjoitettiin myös
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=12189
riisipussi
Eli missään vaihde asennossa 1,2,3,D ei liiku? Toimiiko N ja P normaalisti?
Kuuluuko laatikosta mitään ylimääräistä ääntä?
Onhan öljynpinta varmasti oikein? Olethan huomannut tikussa olevan lämpötila asteikon jonka mukaan pinta määräytyy? Miten se suodatin, vaihdoitteko sen ja oliko siinä epäpuhtauksia? Paljonko laatikkoon meni öljyä?
9000 CD 2.3 -90
9000CD23T
Niin se öljynpinta tarkastetaan auton ollessa KÄYNNISSÄ..!
Ja ei sitä öljyä kaikkea voi vaihtaa, sieltä ei saa ulos kuin max 3,5L ja loppu jää turbiinipyörään.
