Nykii ajettaessa, P1304
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Tänään ajaessani motarilla alkoi femma nykimään yhtäkkiä. Moottorin vikavalo vilkkui joten pysähdyin tutkimaan vikaa. Yleismallin vikakoodinlukija ilmoitti koodiksi P1304 eli ilmeisesti sytytyshäiriön sylinterissä 4. Sain nilkutettua auton pienelle korjaamolle, josta sain uuden sytkäkasetin.
Sytkäkasetin vaihdon jälkeen kävin kokeilemassa ja hetken auto tuntui toimivan hyvin kunnes kaasupohjassa alkoi taas nykimään. Vikavalo ei syttynyt eikä koodiakaan jäänyt muistiin.
Olisiko jollain antaa vinkkiä miten ratkaista ongelma? Kampiakselin anturi ja bensapumppu on vaihdettu 15 tkm sisällä. Tosin bensapumpun (ämpärin) sisäinen letku on tavallista polttoaineletkua. Täytyy yrittää selviytyä viikonloppu mökillä ja nilkuttaa auto kotiin sunnuntaina.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Pakari
Re: Nykii ajettaessa, P1304
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Vaihdettiinko sytytystulpat samalla kun uusi DI-kasetti laitettiin? Jos ei, niin uudet tulpat ja kokeilemaan.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Blade
Ei vaihdettu kun ei löytynyt oikeita tulppia ollut hyllyssä. Nyt on matkaa jatkettu mökille vajaat sata kilsaa ja pintakaasulla auto toimii ok, mutta täyskaasulla voimaa puuttuu. Huomaa selkeästi että Aeron tehot ei ole kaikki tallella. Voisikos softa rajoitta tehoa tai sitten on ilmavuoto jossain?
Maximus
Viesti Kirjoittaja Maximus »
Ilmavuoto tekee juurikin noita ongelmia, eli alkaa tukehtumaan mikäli antaa enemmän kaasua. Myöskin saattaa antaa kyseisen vikakoodin, eli olen melko varma tuosta vuodosta.
BMW 530XD -08
Ex:Saab 9000 2.0T -89
Ex: Saab 9-5 2.3t Wagon -00
Pakari
Meillä eräässä femmassa samanlaisen vian aiheutti tukkeutunut katalysaattori, kun DI-kasetti kuoli vauhdista. Eli puhdittomuutta, ja sytytyshäiriöitä yläkierroksilla, ja pintakaasulla kaikki ok. Uudella katalysaattorilla alkoi taas toimia. Ja vaikka merkkiliike(joo pakko kun oli takuunalainen auto aikanaan..) väitti katin olevan mittausten mukaan kunnossa se ei sitä ollut. Katin liitoksen raottaminen ja koeajolenkki paljasti auton toimivan normaalisti, jos haluat voi rakentaa myös katin korvausputken koeajon ajaksi ja testata.
Silti vaihtaisin ensin ne tulpat, koska jos sytytyshäiriötä tullut paljon niin ne vanhat tulpat on käytännössä entiset.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Blade
Tänään kävin lyhyellä reissulla kokeilemassa. Automaatin pakko-kakkosella täyskaasu kokeiluja muutama ja ei tullut pätkimistä. Täytyy huomenna kuitenkin ajella hissukseen mökiltä kotiin ja tutkia tarkemmin sitä sitten. Open sidin voisi samalla heittää päälle, niin näkisi tarkemmin mistä vika johtuu.
Millaisia arvoja täytyy sidissä olla että voi sanoa että vika on todennäköisesti IMM (Mreg ja Mair sekä Pinl?), entäs katti tai lambda?
9-3 2,0t MY01,
Blade
Kotiin päästiin ja autokin toimi ok. Voiman puuttumisen huomasi ja ahtoviisari nousi juuri ja juuri keltaisen alueen puoliväliin. Eikös sen nyt punaisen puolelle terveessä autossa kuuluisi mennä?
Huomenna olisi tarkoitus yrittää laitta Sidistä parametrit näkyviin. Oliskos jollakulla vinkkiä mitä parametreja tulisi pitää silmällä?
9-3 2,0t MY01,
Maximus
Mair - Mreq tulisi kohdata melko samalla tavalla. Amul +/- 500, Lambda, sekä pinl tulee mieleen.
BMW 530XD -08
Pakari
Missfire:t myös jos sytytysongelmia on. Femman turbonmittari ei ole ahtomittari, vaan toteutunut ilmamassa palotapahtumaa kohti. Kovin samalta kuulostaa kuin tuossa kattivikaisessa femmassa että turbon viisari jäi puoleenväliin..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Blade
Sidin parametrien aktivoituminen kestää "hieman" pidempään kuin luulin. Tänään yritin T7Suitella ja Combiadapterilla saada softaa pois purkista ja eihän se mennyt kuin elokuvissa. Ei saa yhteyttä purkkiin... Jep jep.
Katsoin samalla EVAPin takaiskuja ja "ehkä" 385 tkm. jälkeen nekin voisi vaihtaa. Onkos suosituksia noiden ostopaikasta? Marmoritiskiltä tietysti saa, mutta...
9-3 2,0t MY01,
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
HiFlexiltä saa reidulla 20€:
-33-VNR1/2 Vastaventtiili R 1/4" 2 kpl
-54-1310 Tema letkukara uk 1/4 10mm 2 kpl
-54-1312 Tema letkukara uk 1/4 12mm 2 kpl
Blade
Kiitokset kaikille vastanneille tähän astisista kommenteista. Huomenna pääsen taas auton kimppuun kun palaan reissusta. Juhannuksena olisi taas tarkoitus ajaa mökille, joten paljoa ei ehdi korjata ennen sitä. Tulpat ja takaiskut voisi vaihtaa, sekä vaimokkeen kolkista ottaa immun lainaan...
9-3 2,0t MY01,
Bis
Viesti Kirjoittaja Bis »
Moro,
kyselenpäs vastaavaan ongelmaan apuja. Potilaana on vm 2000 automaatti Aero, antoi vikakoodin P1303 eli sytytysongelmia kolmossylinterissä. Kävin testaamassa ja otin OBDScopella logia tapahtumista, kertooko seuraavat tiedot jotain?
* Imusarjanpaineen huippuarvoksi tuli 1,49 bar. Tuntuu suurehkolta?
* Ilmamassa samaan aikaan 153,75 g/s.
* Absol. kaasuläpän asento 71%
* Max rmp tässä oli 4550
* Pitkäaikainen seoskorjaus 16 %, lyhytaikainen liikkui -7 ja 8,6%:n välillä
Kyseessä oli reippaampi koekiihdytys 30 km/h -> 80 joka sitten ehti parin sekunnin ajan vilkuttaa CE:tä ja välitön kaasun höllentäminen poisti vilkutuksen. Keväällä Aero antoi lisäksi pari kertaa 2. lambdasta virhekoodia, mutta se ei ole nyt kuulemma toistunut.
Vertailun vuoksi oma 2.3T Aeron softalla antoi imusarjanpainetta 0,797 bar:n verran ja ilmamassa samoihin aikoihin 190 g/s. Nämä kai ovat OK? Pitkäaikainen seoskorjaus oli -2.3%.
Korjausehdotuksia / vikapaikkoja? Tulpat, DI-kasetti tarkastukseen, IMM? Ilmavuotoja jossain?
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmamassamittari rikki. Oireet klassiset, ahtopaine liian korkea ja ilmamassa liian matala. Älä kengitä autoa ettei kohta ole mäntä palasina..
Bis
Kiitän tiedoista, välitän varoituksen ja korjausohjeet eteenpäin. Toivottavasti männät ovat vielä ehjät.
# 2072
