Ei käynnisty.
timbajeij
Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja timbajeij »
Elikkäs nyt kaivattaisiin neuvoa mistä lähteä vikaa hakemaan. Ajelin onnellisena saabini automaattiremontin jälkeen kotiin ja sammutin auton. Myöhemmin yritin kuitenkin lähteä taas ajamaan ja kas kummaa sehän ei käynnistykkään. Starttia pyörittää normaalisti, sulakkeet on katottu ja bensapumppu pelaa.
Nyt pienen tutkiskelun jälkeen otin akun - kengän irti ja laitoin takaisin, ja se käynnistyi. Lähinnä kiinnostaisi selvittää vika että mistä on tuo hetkellinen käynnistymättömyys johtunut, että joskus jos tulee taas samanlainen oire niin osaisi etsiskellä mahdollisesti vikaa.. Kun nyt vian aiheuttajaksi en oikein varmuutta ole saanut.
Auto on Saab 9000CS 2.3tA VM-91, tcs poistettu.. Aikaisemmin ei ole ollut minulla käynnistyvyyden kanssa ongelmia.
Kiitokset etukäteen jos jollain sattuisi jotain ideaa olemaan :)
CDTA
Re: Ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Melko paljon jää arvailtavaa. Pyhän kolminaisuuden (sykäkasetti, kampiakselin asentoanturi, bensapumppu...vaikka se metelöi niin ei se välttämättä anna riittävää painetta) lisäksi vois olla esim. vaihdekepin asentotunnistin (liikuttele vaihdevalitsinta ennenkuin starttaat). Tai vaikkapa finaalissa oleva akku. Sitten voisit tarkista maadoituspisteet, akun takana on yksi ja kojelaudan takana on se hankalampi, äläkä unohda tarkistaa että kone saa KUNNON maan :!:
Re: Ei käynnisty.
Kun kerran pyöritti kuitenkin OK, ei ole kepin asentotunnistimesta kiinni. Oliko laatikkorempassa akkuteline irti, oliko akkutelineen kulmassa olevat asentoanturin ja DI-kasetin johtoliittimet auki?
Jaksaako bensapumppu nostaa paineen, kuuluuko paineensäätimeltä suhinaa kun pumpun laittaa käyntiin tarjoamalla hyppylangalla jännitteen bensapumpun sulakkeelle?
timbajeij
Re: Ei käynnisty.
Auto tosiaan lähtee nyt normaalisti käyntiin kun käytti miinuskenkää irti. Täytynee maadoitukset tarkistaa ja bensan paine on mittarin mukaan OK. Di-kasettihan siellä myös voisi oireilla mutta en usko että se korjaantuisi miinuskengän irroituksella.. Itse en tuota laatikkoremonttia tehnyt joten arvailun varaanhan tuo jää että oliko se akkuteline irti vai ei, mutta veikkaan että johdot ovat olleet irti:P Tarkoituksena olisi konehuoneeseen lisätä reilusti maadoituksia, koska musiikkivehkeitä olisi tuohon reilusti tulossa:D
