Letku jarrutehostajalta läppäkotelolle päin
9000 automaatilla
Etsillä yritin, ei käypästä dataa löytynyt.
Eli alipainepuolen lerppa, joka on sitä jäykkää muoviputkea. Voiko korvata silikoni slerpalla vai pitääkö olla nöyrä ja mennä Marmorille? Kaipa tuon voisi saada Rikulta... :roll: Onko kanssa Saabisteilla hinnasta mitään hajua?
Ei ollut vielä puhki, vaan näkyy tavoittavan tehostimessa semmoiseen melko terävään metallin kulmaan, että kaipa se joskus siitä porsii... Samainen letku kun on jo kokenut kovia läppäkotelon läheisyydessä, niin vaihtukoon kerralla... :lol:
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
yxipexi
Re: Letku jarrutehostajalta läppäkotelolle päin
Viesti Kirjoittaja yxipexi »
Mulla sama vika, samanikänen sama värkki. Tyyppi vika että pääsee hieromaan?
Käärin ilmastointiteippiä.
FIY
:roll:
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
9-5 1998-2000 manuaali osan:4688180 vuosimalli 2001-2004 manuaali osan: 5230495
Automaatti 1998-2010 osan:5331095 ja imusarjaan uusi kumiholkki osan: 55557389 ja jarrutehostimen letkun kumitiiviste osan: 4836680
itse tilasin marmorilta osat 5331095 ja imusarjantutti 55557389 ja jarrutehostimen kumitutti 4836680 osille kertyi hintaa noin 60 ekee
näillä numeroilla googlettamaan niin kyllä löytyy kuvilla joten voi verrata mikä letku sinulla on autossasi kiinni!!! :roll:
Arska Saab Klubijäsen no:5106
9000 automaatilla
Juu, WISin avulla löytyy varmaan oikea orkkislerppa, vaan onko kellään kokemusta jos tuon korvaisi jollain joustavammalla tavaralla?
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
No eihän sitä löysää letkua saa sinne imusarjaan kiinni. Paitsi tietysti jos katkasee sen vanhan ja vetää päistä klemmareilla sen vanhan letkun päälle. Kunhan ei oo niin löysää letkua että menee luttuun. Helppoa ja halpaa.
#3272
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Käykö alipaineputken molempiin päihin sama osa eli numero 55557389, siis alipainepumppuun ja imusarjaan?
http://www.eeuroparts.com/Parts/PartDet ... e=55557389
Kiitokset!
Vastaan itse. Sama 55557389 liitin käy molempiin päihin.
