9-3 ilmastoinnin kompura käy vain hetken, apuja?
Ardev
Viesti Kirjoittaja Ardev »
Tervehdys vaan kaikille. Täällä kohtuu tuoreella saabistilla ongelma -99vm vapari 9-3:sen ilmastoinnin kanssa. Ostin auton keväällä, mittarissa 246tkm ja koneena 2.0i. Auto on käsittääkseni se -varustelutasoa, ja autossa on automaatti-ilmastointi. Vuosimalli käyttöohjekirjan mukaan 2000, mutta käyttöönotettu 11/99, jos tuolla jotain merkitystä itse ongelmaan.
Elikkäs ongelma on se, ettei ilmastointi pelitä (puhalla kylmää) kun ensimmäiset 10-20min, tämäkin ainoastaan moottori "kylmänä", eli esimerkiksi töihin lähdettäessä tai töistä kotiin lähdettäessä. Jos autolla ajaa esim. kauppaan, ja matkalla ilmastointi lakkaa toimimasta, ei se toimi vielä 1/2-1h päästäkään, vaan vaatii useamman tunnin "lepoa" jotta toimii taas. Automaatti-ilmastointi tuntuu toimivan muuten ihan ok, reagoi reippaasti ja nopeasti lämpötilasäätöön ja koelaudassa oleva "imuri" tuntuu toimivan oikein (mitä nyt hieman pitää rutinaa). Kylmäaineet oli ostohetkellä vähissä eikä kompura käynyt ollenkaan, kylmäaineet vaihdettu kokonaan uusiin. Sen jälkeen rupesi toimimaan kuvailemallani tavalla. Ajeltu nyt kuukaudenpäivät eikä tilanteessa ole ilmennyt muutosta.
Onko noissa joku lämpörele mikä voisi katkaista virrat kompuralta? Ei oikein muuta tule mieleen. Vai alkaako kompura vaan olla tiensä päässä?
Kiitokset jo etukäteen, jos joku osaa asiaan jotain sanoa.
CDTA
Re: 9-3 ilmastoinnin kompura käy vain hetken, apuja?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ennen suurempia remontteja varmista että tuo rele on kunnossa.
riksapa
Viesti Kirjoittaja riksapa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=41620
Tuolta (viides viesti) löytyi apu minulla samaan vikaan, eli toimi kylmänä jonkin aikaa hyvin, sitten hetken ajelun jälkeen ei pukannut enää kylmää..
"Ylimääräinen" prikka veks välistä niin nyt on toiminut jo 2 vuotta ja 50tkm ilman ongelmia.
#4195
Mitsubishi Outlander PHEV -16
exät: Saab 9-3 SC 1.9 TTid -09 | 9-5 Aero BP+++ -02 | 9-5 2.3T -01 BP | 9-3t SE -99 steg3
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kompuran päässä oleva magneettikytkin näissä reistailee melko yleisesti, eli kytkimen kitkapinta kulunut. Etsi -toiminnolla pitäisi löytyä korjausohjeet. Helppo korjata.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Automaatti-ilmastoinnin yleisin vika on pielessä oleva esiohjelmointi, ainakin Saab WIS näin väittää, jollain nappiyhdistelmällä tuon saa nollattua ja toisella sai vikakoodit ilmastoinnista pihalle.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Itellä kans samaa vikaa ja epäilen kans tuota kompuran magneettikytkintä. Ei vain ole vielä niin paljon saanu aikaseksi (laiskuutta) että olisi mokoman ottanut irti ja korjannut :lol:
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
ippe kirjoitti:Automaatti-ilmastoinnin yleisin vika on pielessä oleva esiohjelmointi, ainakin Saab WIS näin väittää, jollain nappiyhdistelmällä tuon saa nollattua ja toisella sai vikakoodit ilmastoinnista pihalle.
Auto ja off samanaikaisesti pohjaan. Ensin näyttää vikakoodit ja sitten alkaa kalibrointi.
Itselläni ilmastoinnin korjauksen jälkeen ei tuo auttanut Auto tilan huonosti toimivuuteen, mutta se auttoi kun otti akun navan vartiksi irti ja sitten suoritti tuon toimenpiteen.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
Ardev
Kiitoksia vastauksista. Tuo vikakoodien luku ja nollaus tuli tehtyä, ja niinkun kerroinkin, kaikki tuntuu siltäosin toimivan. Ongelma on varmasti tossa magneettikytkimessä. Jahka tästä tämä juhannus saadaan alta pois vois perehtyä. Hyvät jussit kaikille!
