2000 Aerossa smetanaa kesällä?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Moro.
Kaveri katellu tuossa tuommoista kulkinetta ja myyjä kertonut otsikon mukaisesta vaivasta.
Mikä tuon voi aiheuttaa kesällä? Talvellahan noissa oli tuommoista ongelmaa, mutta kesällä niin se mietityttää.
Kulkineessa on kuulema alkuperäinen huohotinsysteemi.
Kannattaako unohtaa kaupat samointein?
9-5 Aero - 00
jcarlson
Re: 2000 Aerossa smetanaa kesällä?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Huohotinletkuissa varmaan vuoto jossain. Ei se smetana nyt niin oleellista ole moottorin kunnon kannalta, ei sitä siellä kuitenkaan ole kuin lähinnä öljyn täyttöputkessa ja tikussa. Karsta öljypohjassa on se josta kannattaa olla huolissaan mutta se ei välttämättä korreloi smetanan kanssa mitenkään.
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Samaa mieltä, letkut tukkeessa tms. Smetana ei välttämättä tarkoita, että kone on jo paskana. Mulla oli 199 tkm -n. 400 tkm smetanaa, kone kuitenkin oli ok. Huohotinsetti oli vaihdettu jo ennen mua, meni vaihtoon uudestaan kun alkoi letkut olemaan lakritsia. Huomasin vasta kun kärytteli sisään. Vaihdon jälkeen loppui smetanat. Koneen käyntiääni kertonee myös jotakin :)
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
Shadow_Fi
Miten voin tarkistaa huohotusasiat?
Oisko kuvina tätä tietoa?
Hyvä olisi kesällä ennen talvea tarkistaa nämä asiat.
#5866
arilar
Speedparts versio:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... ntliation/
Mulla oli tuo venakopalta lähtevä paksu letku (51.0463) ihan lakritsia aikoinaan ja kaikki kyllä vaihdettiin samalla kertaa kun vaihtamaan alettiin.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Shadow_Fi kirjoitti:Miten voin tarkistaa huohotusasiat?
jostainhan forumilta löytyy kuva uusimmasta versiosta...
vähän voi kokeilla toimivuutta siten,että puhaltaa siihen venakopalta lähtevään paksuun letkuun,pitäisi kuulua kuplimista öljypohjasta...
sitten tsekkaa se pieni venakopalta lähtevä takaisku siten, että puhallat/imet ja ilma saa liikkua vain siihen takaiskussa olevan nuolen suuntaan.(valkoinen mötikkä)
ja huohotinpäivitystä tehdessä kantsi uusia jotakin muuta pikkunippeliä,en muista mitä...oisko ollu just tuo takaisku
tuon ketjun kun kahlaa niin saa lisäinfoa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=15138
#5179
Shadow_Fi
Onko nuo 3 letkua ja tuo säiliö ne asiat mitkä vaihdetaan / asennetaan? Siinäkö kaikki?
Miten vanhat huohotussarjat tuosta eroavan? Onko niissä hirveitä eroja?
#5866
mienkoiv
myös siis takaisku joka on siinä öljykorkin oikealla puolella...ainakin lisäksi se...
Termos kuiskii tuossa ketjussa kaikki vaihdettavat osat osanumeroineen..myös pakettiin kuulumattomat!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=84441
#5179
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Se öljyntäyttöputken yläosa vaihdetaan myös ja siinä nippa alipaineletkulle joka taitaa haarottua tuohon 51.60462 letkuun johon siis siihenkin tulee t-haara päivityksessä.
