Ilmastoiti laittaa sisäilmankierron päälle.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mikähän vaivana, kun ihan viileälläkin kelillä tuuppaa kierron päälle, eikä poista sitä vaan suurimman osan ajasta kulkee tuo päällä.
9-5 Aero - 00
enska
Re: Ilmastoiti laittaa sisäilmankierron päälle.
Viesti Kirjoittaja enska »
Ei se varmaan ihan kunnossa ole, normistihan sisäkiero kytkeytyy päälle jos kabiinissa on todella kuuma ilmastoisti pyrkii jäähdyttämäään nopeasti. Oletko kokeillut kalibroida järjestelmää..?
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
Shadow_Fi
AUTO + OFF yhtäaikaa pohjaan, ja pidä niin kauan kun näytölle tulee joku numero (toivottavasti 0). Annat auton olla päällä operaation aikana, ja odotat että näyttö palautuu normaalin tilaan itse.
Jos tuo ei auta, ota akun miinus napa irti ja anna olla noin 10min. Jonka jälkeen muista taas kalibroida.
Jos ei sekään, tsekkaa raitisilmasuodatin.
No jos ei tuokaan, niin jossain on lämpötila antura höpönä. Näyttääkö ulkolämpötilaa SID oikein?
#5866
Muistaakseni tuohon voi ohjelmoida automaattisen toiminnon päälle jolloin esim. Pysähdyksissä menee sisäkierto päälle. Ohjekirjasta katsoisin ensin ohjelmointien purkamisen.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Mertmi näköjään kerkesikin. Pidetään sisäkiertonappia pohjassa tovi, SIDistä kuuluu piippaus ja ohjelmointi on muutettu. SID ilmoittaa mikä tila meni päälle. Samalla tavoin saa mm. takalasin lämmityksen automaattiseksi.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Shadow_Fi
Tobbana kirjoitti:Mertmi näköjään kerkesikin. Pidetään sisäkiertonappia pohjassa tovi, SIDistä kuuluu piippaus ja ohjelmointi on muutettu. SID ilmoittaa mikä tila meni päälle. Samalla tavoin saa mm. takalasin lämmityksen automaattiseksi.
-Sami
Sami perkele. Mikset aikasemmin kertonut että takalasin saa automaatille? :lol:
Siis pitelen sitä takalasin lämmitysnappia pohjassa, thats it?
#5866
Tobbana
Sitä hanskalokerokirjaa saa lukea... Ja jos sitä ei löydy, niin tässä ensialkuun -> http://www.gmprotectionplanwarranty.com ... nuals.html
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Eihän nyt kukaan automies mitään ohjekirjoja lue. :D
Radiossakin on ainakin yksi melko hyvä toiminto piilossa pitkän napin painalluksen takana. Jos kuuntelee Radio Suomea, niin sehän rds:n ansiosta on yhtä tuskaa, kun vaihtuu asema välillä. Hommaan löytyy niksi radio-napin pitkällä painalluksella, jolla menee rds pois päältä.
