Avaimen kaukosäätö ei toimi
Toisesta avaimesta on kaukosäätö rikki,olen purkanut sen ja näyttää siltä,että kontaktipinnat on todella kuluneet siitä vihreästä piirilevystä.Kaukosäätö on huonontunut tässä viime aikoina entisestään,nyt joutuu jo jopa 20-30 kertaa painaan nappia,että saa ovet auki/kiinni.Patteri on vaihdettu hetki sitten,eli siinä ei pitäisi olla vikaa.
Saako näitä helposti uusia ja mistä tai voiko joku "velho"kenties korjata kaukosäätimiä?
Itse avaimessa ei ole mitään vikaa,se toimii täydellisesti.
Autona tuo allekirjoituksen kulkine.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Re: Avaimen kaukosäätö ei toimi
No äläs nyt huolestu.
Mene jonnekkin halppiskauppaan ja hae asetoonia. Sit ostat vanupuikkoja. Vanupuikko ei välttis mahdo sinne väliin, mut kun ottaa sitä vanua päästä vähän vähemmäksi, niin menee. Sillä peset ne pinnat (älä muuta kuin metallia koske asetoonilla) niin johan lähtee paskat pois.
Sit on kuin uusi.
Btw: Ostin joskus (4 vuotta sitten?) puolen litran pullon asetoonia, maksoiko jotain 4 euroa, ja vieläkin on jäljellä 495grammaa varmaan. Eli on riittoisa.
Sit on kuin uusi.
#5866
#5866
nyt huijaat...vai etkö ikinä poista kynsilakkojas!!!??
#5179
#5179
No joo, poista toki. Mut siihen on tää kynsilakanpoistoaine, eikä siinä ole asetoonia lainkaan (tai hyvissä aineissa ei ole) ja niissä on kaiken maailman parafiinejä sun muita paskoja.mienkoiv kirjoitti:nyt huijaat...vai etkö ikinä poista kynsilakkojas!!!??
Puhdas asetoni on parempi ratkaisu kontaktipintojen puhdistukseen. (Tai mitä lie tarkoitit tuossa vittuilussa.)
#5866
#5866
Kiitos Lapin miehelle vinkistä!Shadow_Fi kirjoitti:No äläs nyt huolestu.
Sit on kuin uusi.
Tein juuri ohjeillasi "huollon"avaimelle ja nyt ainakin toimi noin 100m päästä laakista(laiskana miehenä kolmannen kerroksen ikkunasta tähtäilin parkkipaikalle)
Tein muijan avaimelle saman operaation ennestään toimivalle kaukosäädölle ja se oli jopa likasempi/kuluneempi kun mun koukku.
Älä nyt juo sitä loppupulloa juhannusviinanhimoissasi,vaikka se riittoisaa onkin ulkoisessa käytössä
Ajattelin korjauttaa vaimon kauko-ohjaimen. Sen on edellinen omistaja onnistunut jotenkin rikkomaan.
Tutkittuaan emolevyn, huomasin että siitä puuttuu sellainen hopea pitkä sylinteri (muistuttaa ohutta konkkaa?). Se on siis pois tästä emolevystä. Vai jalat törröttää. Eli sitä on poistettu / rikottu.
Mikä osa se on? Onkohan se konkka vai vastus`? Haluan hankkia vastaavan ja kolvata takaisin.
#5866
#5866
Ei kannata korjata, hommaa suosilla uusi.Shadow_Fi kirjoitti:Ajattelin korjauttaa vaimon kauko-ohjaimen.
Shadow_Fi: kuvauksen ja valokuvan perusteella puuttuva osa on mahtaa olla kide.
Se vaikuttaa lähettimen paikallisoskillaattorin värähtelytaajuuteen, eikä se toimi ilman ko. komponenttia. Kiteitä myydään erikseen elektroniikka kaupoissa, kunhan vaan löytää siihen sopivan. Jostain toimivasta säätimestä pitäisi "vakoilla".
Joo selvitin jo että se on oskilaattori kide.
Taajuus näyttäisi olevan 32.768kHz, näin ainakin 2min:ssa katsoi tuttava. Sanoi että maksaa 90 senttiä tuo komponentti ja löytyy monesta kännykästä.
Heti kun saan ostattua / kolvattua kerron että toimiiko.
#5866
#5866
Moi
Täällä alkoi myös ongelmat lukituksen kaukosäätölaitteiden kanssa.
Menin vaihdattamaan omaan versiooni patteria. Patteri vaihdettiin siihen merkkikorjaamossa ja asentaja testasi johonkin laitteeseen, että se toimii.
No minä siitä sitten auton luo, eikä mitään eloa vehkeessä, tein sen kikan virtalukon kanssa, että virrat päälle ja sitten nappia painamaan, eikä mitään eloa.
Siitä sitten kotiin ja toisella "kakella" sama homma, mikään ei toimi.
Taas merkkikorjaamoon ja sieltä tarjottiin tech:hiin aikaa ensi viikolle ja sanoin, että ei käy olen reissun päällä ja eikun seuraavalle pajalle, jossa vikakoodit luettiin jollain toisella kuin techillä ja tulos ei yhtään vikakoodia.
Mitähän v...a tässä pitäs taas tehdä ?
Viime viikolla lakkas cd-soitin toimimasta ja nyt nuo "kaket" mitähän seuraavaksi ?
Ps. tapauksessa siis tuo allekirjoituksen uudempi kulkine
Pss. keskuslukitus toimii normaalisti avainta käyttämällä
Saab 9-5 2.3 t se wagon -99 (R.I.P)
Saab 9-5 Wagon 2,3T Turbo Pilot A5 2007 Biopower
Saab 9-3 ss 1.8t 2004
Saab 9-5 2.3 T Aero Wagon 2006
1) Paina kesk.luk. nappia auton vieressä useita kertoja peräkkäin.
Jos ei toimi
2) Akun kenkä irti 15 min ja toista kohta 1)
Jos ei toimi
Insignia A ja B
Insignia A ja B
1. Avain auki.
2. Auton viereen.
3. Liikuttele paristoa ja painele aukaisunappia.
4. Jos ei auto, paristo pois, odota minuutti, painele pari nappia, paristo takaisin, ja taas kokeilemaan.
Kontaktivika. Minulla sama homma jos kosken paristoon, pitää löytää oikea kohta.
Se että joku mittarilla näki et 3v löytyy ei vielä anna 100% takuuta että virtaa menee tarpeeksi läpi kun sitä avain pyytää.
Suosittelen asetooni tai etanooli puhdistusta. Muista vielä vääntää se puristava metallipätkä vähän alemmas että puristaa paremmin pariston.
2. Auton viereen.
#5866
#5866
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
malait miksi et heti merkkiliikkeen pihalla menny kertomaan ongelmastasi..
Tuli kokeiltua tuota akun kengän irroittamistakin, mutta ei siitäkään apu löytynyt.
Missähän näissä autoissa sijaitsee keskuslukituksen kauko-ohjaimen vastaanotin tai vastaava, voisi ilmeisesti olla vian paikka, näin ainakin viime yönä yövuorossa joku heitti vinkkinä ilmaan.
Niin ja "nalleoluelle" tiedoksi, että en poistunut merkkiliikkeestä eilen kun 15 minuutiksi, koska lauma väsyjä lapsia oli vietävä kotio
