ajotieturi scc ???
TurboTurpa
ajotieturi scc ???
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Olis tarkoitus laittaa manuaalisen kello/kytkin hässäkän tilalle tollainen digitaalinen, ilmeisesti mallia scc, niin ainaskin ohjekirja sanoo viisaampana että scc.n saa lisävarusteena autoosi :roll: .
Kellon takaa löytyi se ylimääräinen johto+liitin jossa oli 6 johtoa kytketty ja 2 tyhjää paikkaa + sitten ne johdot jotka ovat jo kiini edellisessä paneelissa.
Dcc mallista olen jo tutkinut, joka oli tossa my:89 9000i varaosa-autossa, eikä sopinut johtojensa puolesta ja oli muutenkin aika huonossa hapessa koko dcc :? pikselit kadonneet.
Jk: Elikkäs olenko suurin piirtein oikeilla jäljillä :?: että toi scc olis se oikea malli, allekirjoituksen autoon.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Jonenii
Re: ajotieturi scc ???
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
TurboTurpa
Jonenii kirjoitti:Olisko tosta apua:?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=8206
Hmmm :roll: en huomannut tota vanhempaa keskustelua vaikka koitin selata "etsi" nappulan kautta, mutta näyttäis näitten tietojen valossa olevan mulle sopiva scc toi kahdella kahdeksan napaisella liittimellä oleva malli luulisin.
jk: vieläkö löytyis sellainen "ehjä" jostain, täytyy käydä ensteks kysäisemässä paikallisesta auto purkaamosta ja jos ei löydy niin sitten täältä :saab: osaajien keskuudesta jos sattuis jollain oleen ylimääräinen kahdella liittimellä oleva scc.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Voi siihen 92-autoosi SCC:n lisäksi sopia 90-91-autoihin tarkoitettu DCC, osanumeroltaan 4109591 tai 4437224.
80-luvun tontusta otettu DCC ei ole yhteensopiva 90-luvun auton ulkolämpötilatietoon. Voi toki siirtää vanhasta autosta ulkolämpöanturin ja vetää siitä johdot DCC:lle. Toisaalta jos et aio käyttää DCC:n lämmitinajastustoimintoa, et ehkä tarvitse siinä lämpötilatietoa kun se on jo EDUssa nopeusmittarin alla. Muilta osin sen vanhankin DCC:n pitäisi tomia.
DCC:ssä ei ole pikseleitä, kellonaika näytetään 7-segmenttinäyttönä ja lisäksi alareunassa on muutama symboli liittyen lämmitinajastukseen ym. Mikään noista ei näy jos näytön taustavalo ei pala. Voi olla polttimo rikki tai ne 8-napaiset johtoliittimet kytketty ristiin. Lisäksi muistelen että DCC on joskus tuntunut olevan tarkka siitä kumpi liitin kytketään ensin ja jäänyt kokonaan pimeäksi jos oli virrat päällä johtoja kytkiessä menikin "väärä liitin" kiinni ensin.
