9000 Valot värisee
9000 Valot värisee
Tyhjäkäynnillä värisee tonnarin valot vm.92 lataa kyllä ja kierroksilla ei värise , ainostaan tyhjäkäynnillä.. ?
Re: 9000 Valot värisee
Ilmeisesti siis heiluu...?
Tuon heilumisen/tärinän aiheuttaa huono umpioiden kiinnitys.
Joskus -89 tonnarissani oli sama ilmiö havaittavissa juuri tyhjäkäynnillä, jolloin tärinät ovat suurimmat.
Ongelma oli puuttuvat umpioiden kumikiinnikkeet, jotka on umpiosta lähtevän tapin päällä ja kiinnittyy tukevasti lukkopellissä olevien reikien sisälle.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Ei kun myös mittariston valot lepattaa ,samanaikaisesti kun ajovalot.
Josko laturista olisi diodi mennyt ja tasasuuntaus ei toimi kuin puoliksi. Tyhjäkäynnillä (pienillä kierroksilla) ehtii jännite tipahtamaan sen verran että lamput himmenee aina hetkeksi, kierroksilla samaa ei ehdi tapahtumaan.
Tää on sitten arvailua vain kun ei ole moisesta kokemusta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
jannevillepetteri
Toisen merkkisissä venäläisvalmisteisissa kulkuneuvoissa oli aina tuota vikaa,muistaakseni laturin säätimen vaihto korjasi tilannetta..Ja taisi olla jotain maadoitus häiriötä myös kaverina..
Tänään vaihdoin laturin hiilipaketin ja värinät jäi pois.
jannevillepetteri
onks siinä hiilipaketissa säädin samassa?
On siinä.
pandemon
- "Kaasari"
Ysisatkulla ajoin kerran Imatralta Kotkaan yöllä ja kaikki valot himmenivät ja kirkastuivat noin 3 sekunnin sykleissä. Rupes loppumatkasta jo silmissä heittämään. Hiili+tasasuuntajapaketin vaihdollahan se korjaantui, eli tasasuuntaajan diodeissa vikaa...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Yksi pieni tarkennus.
Se tasasuuntaaja silta on laturin sisällä, vaihtaminen edellyttää koko
laturin purkamista.
Tuo hiilipaketti sisältää ainoastaan jännitteen säätimen, ne diodit eivät ole
tuossa hiilipaketissa.
laturin purkamista.
