Miltä mielestänne näyttää minun konehuone - Kuvatarina
Shadow_Fi
https://picasaweb.google.com/1023235475 ... directlink
Kertokaa oi saabbien gurut, onko minulla mitä huolenaiheita kuvien perusteella jos pystytte. :)
Voiko nuista kuvista todeta että minulla on huohotuspäivitys? Entä versio?
Sitten minua vaivaa vähän ääni joka kuuluu tehostajasta kun käynnistää auton ja mutkan jälkeen suoristaa renkaat. Sellainen pieni värähtely. Mutta kun se tuntuu vain kerran ajon aikana, ja aina vain kun auto on seissyt 20min vähintään. Vähän omituista. Paljonko tuota nestettä täytyy olla. Haiskahtaa muuten palaneelta (vähän niinkuin laatikkoöljyt, mutta pahemmalta...).
Pitäisköhän alkaa vaihtaapi nuo nesteet?
Tarkistiin samalla nesteet. Tikku ei edes kosketa nestettä. En muista oliko sitä miten paljon kun ostin, mutta kait se ylsi. Ei kuitenkaan auto tiputa alleen.
Yleensääkin näytti vähän öljyisiltä monet paikat. Öljyä ei kuitenkaan katoa.
Ja miltä mielestänne näyttää remmi? Kannattaako heti vaihtaa? En murtumia löytänyt.
P.S.
Sori laadusta. Kännykällä otetut.
Viimeksi muokannut Shadow_Fi, Ma Kesä 25, 2012 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5866
mienkoiv
Re: Miltä mielestänne näyttää minun konehuone - Kuvatarina
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
moi..en ole saab guru mutta jotain tuli mieleen
mielestäni tuo ei ole UUSIN päivitys..ainakn uusimmassa nuo läpp
kotelon edessä olevat ja alhaalle sukeltavat on eristetty...
läppäkotelon tiivisteen voisi vaihtaa, vähän vuotoa alla?sama itsellä...
tehostimen öljytikku pitää olla märkä muistaakseni noiden kahden pykimän välissä
ilman lämpötilan ollessa +20
oliko lyhyt remmi...voisi olla syynä tuohon ääntelyyn...(?)
#5179
Shadow_Fi
mienkoiv kirjoitti:moi..en ole saab guru mutta jotain tuli mieleen
8 kuvassa näkyy että remmi kääntyy alas. Eikö se sitten ole pitkä?
#5866
mienkoiv
noniinpä onkin...laita nyt sitten nesteet kohdalleen...
nestettä lisättyäs kääntele vähänaikaa renkaita puolelta toiselle..koneen siis käydessä
#5179
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Uusimmasta päästä tuo päivitys ainakin on, letkuista päätellen. Varmaan letkujen numeroilla vois varmistaa esim merkkiliikkeestä. Se eristys on helppo tehdä ite ettei sen takia kannata alkaa mitään ostamaan, jos muuten on uusin päivitys.
Liekö siellä joku hiukan tukossa ohjaustehostinputkissa kun noin hikoilee korkista ulos öljyä, ja jos vielä palaneelle haisee (tää nyt on vaan mutua).
Saab 9-5 Aero XWD -11
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Onko öljy punaista, kuten kuvista näyttää. Saabin tehostajaan on olemassa ihan omat öljynsä. ATF "syö" tiivisteet.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Shadow_Fi
9000LPT kirjoitti:Onko öljy punaista, kuten kuvista näyttää. Saabin tehostajaan on olemassa ihan omat öljynsä. ATF "syö" tiivisteet.
Kait, mustaa se oli ennen salamaa.. :D
Käyn huomenna työntämässä paperia sinne. Mutta epäilen sen olevan punaista.
Jos ATF, olenko kuinka pahasti kuseessa? Ai senkö takia se haisi samalta kuin laatikkoöljy!? 8O :lol:
Miten vaihdatan ne pois????
#5866
Tuosta löytyy vinkkiä tehostinöljyn vaihtoon->
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=83646
Shadow_Fi
Höhö. Täh? Tuossa topikissa sanotaan että ATF keplaa, kunhan ei sekoita. Eli ATF ei sittenkään ole vielä maailmanloppu?
Ajattelin olla lisäämättä sinne mitään koska en tiedä mitä siellä sisällä on. Vaihtoon menee kaikki nesteet. Samalla tarkistaa noi letkut.
Viimeksi muokannut tturku, Ti Kesä 26, 2012 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Poistettu väärintehty lainaus, käykää kertaamassa säännöt lainauksen osalta!
#5866
Jaahans, enpä lukenut ketjua loppuun, kun siinä oli jo puolivälissä vinkki vaihtoon. Itselläni on se käsitys, että ATF ei sovi Saabin tehostimeen.
Shadow_Fi
Tässä tuttu katseli nää kuvat, ja väittää että 90% varmuudella öljy tulee turbosta. Eli turbo lopussa. Voiko tuo olla mahdollista jos auto ei syö öljyä? Toisaalta onhan tuo turbo vähän öljyinen...
Ja miten voin tarkistaa et onko tuo turbo.
Voiko jotain ennakoivia toimenpiteitä tehdä? Vai onko turbon vaihto ainut mahdollisuus?
Ja tosiaan jos hankin tuon tuotteen..
http://www.neobrothers.co.uk/turbo-char ... f78iuaf4l0
Niin mitä muuta minun täytyy hankkia että se sopii Garretin tilalle?
#5866
kello
Omaan silmään näyttäisi siltä että turbo päästää hiukan öljyä, kun on tuo läppäkotelo imuputken alta ja by-passin ja imuputken liitäntä öljyiset. Tietty noi kaikki olis hyvä pestä pois ja sen jälkeen tarkkailla että kuinka paljon ja mihin päin sitä öljyä enimmäkseen kertyy, niin tietää vähän tarkemmin.
Turbon voi tarkistaa irrottamalla sen alumiinisen imuputken ja kokeilemalla turbon akselin välystä. Siihen voi joku viisaampi sanoa kuinka paljon välystä saa olla.
mienkoiv
Shadow_Fi kirjoitti:Tässä tuttu katseli nää kuvat, ja väittää että 90% varmuudella öljy tulee turbosta. Eli turbo lopussa. Voiko tuo olla mahdollista jos auto ei syö öljyä? Toisaalta onhan tuo turbo vähän öljyinen...
muutossarjan vaatinee...pcs jyväskylä oli joskus joku 150€
#5179
Tällainen setti löytyy PCS:ltä noin satasella ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 92160.html
Etsillä löytynee ohjeet myös halvemmasta "prikkavirityksestä".
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Moi! Minulla on autossani kaksi ja puoli vuotta sitten laitettu huohotinpäivityssarja ja siinä ei ole muuta eroa tuohon kuvissa esiintyvään sarjaan, kuin juurikin tuo sarjastasi puuttuva vaahtomuovieristeen palanen, numerotkin letkuissa näyttäisivät olevan samat. Liekö noita sen uudempia olevan olemassakaan, mutta ei kovin vanha liene tuo sinun sarjasi.
