Hyvä imuri autokäyttöön?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Hyvin palvellut Volta Gemini (made in sweden) otti ja hajosi, vaikkei ollut vielä edes kahdenkymmenen vuoden ikäinen. Nytpä pitäisi sitten hankkia tilalle joku käytössä yhtä hyvä ja mielellään vähintään saman pituisella käyttöiällä varustettu laite. Käyttö on lähinnä vain ja ainoastaan autojen imurointia, joten vaatimuksena hyvä imuteho ja sirot irtosuulakkeet kuten vanhassakin luottopelissä oli.
Mikä on näillä vaatimuksilla ko. käyttötarkoitukseen paras vaihtoehto?
Hyviä omakohtaisia käyttökokemuksia otetaan vastaan. Ja mielellään vielä pikaisesti, koska ostoksille täytyy kuitenkin marssia ihan lähipäivinä...
Onko nykypäivän Voltat oikeasti tehty Ruotsissa ja Mielet Saksassa? Onko noista Kärcherin märkä/kuivaimureista mihinkään?
Vai kannattaako hankkia kotiin joku paljon hypetetty pölypussitton Dyson ja siirtää parisen vuotta demottu hyvä ja tehokas Electrolux autokäyttöön? Kotikäytössä olevaan laitteeseen voinee muutaman satasen sijoittaa, pelkkään autokäytössä olevaan laitteeseen ehkä mielellään hieman vähemmän...
#3418
Mr_Who
Re: Hyvä imuri autokäyttöön?
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ostin viimeviikolla pölypussittoman Hyundain Tokmannilta ja ihan hyvin tuntuu pelaavan. En osaa sen enempää sanoa, kun vasta kerran imuroinu saabin. Ei tarvii pussien kanssa tapella kun ei oo alunperinkään. Tarvii vaa tyhjentää se säiliö mihin ne kertyy. Jottai 80e makso se.
9000CD23T
Itselleni hommasin tällaisen
On melkolailla hyvät suutin valikoimat mm..tuohon auton imuroimiseen.
( voi kaupasta ostella erikseen lisää jos tuo kuvassa näkyvä perussetti ei riitä )
ps..se dysonin imuputki ja kahva osa kyllä vaatii jonkinaikaa totuttelua.
Ja sitten se on kyllä melko äänekäs, mutta imuteho on sitten todella hyvä.
Auton penkistäkin lähti varmaan 1/2 kg nöyhtää, sillä pienemmällä matto suulakkeella.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Volta kuuluu Electroluxin alamerkkeihin, monen muun lisäksi.
Jos imuroit autoa ulkona, niin imurin suodatusteholla ei ole juurikaan merkitystä, kunhan imee paljon läpi, koti-imurissa taas on tärkeää että hienojakoisetkin partikkelit jäävät imuriin.
Mulla on huonoja kokemuksia pölypussittomista imureista, niissä pitää puhdistaa/vaihtaa suodattimia useammin ja pölykaukalon tyhjentäminen on kuitenkin hankalampaa kuin pölypussin vaihtaminen.
Noita suulakkeita saa irrallaan kaupasta jos imurin mukana ei satu tulemaan sopivia...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Komppaaja
Viesti Kirjoittaja Komppaaja »
Itselläni on ollut ns. perusimureita aina, en ole lähtenyt hifistelylinjalle, ja auto pysyy puhtaana. Eli satkun imuri tahi allekin ajaa asiansa vallan mainiosti. Toki siihen voi laittaa vaikka tonnin, itse en siinä järkeä nää. Jos ei sitten puhuta näistä märkä/kuivaimureista.
J.N
Niin, juurikin ns. perusimuri on palvellut varsin mallikkaasti tähänkin asti, joten hyvä sellainen toki toimii jatkossakin jos ei sorru hifistelyyn...
Mutta tokihan noissa perustuotteissakin on eroja, joten mihin kaikkiin asioihin tulee kiinnittää eniten huomiota, ettei tule pettymyksiä? Kannattaako jotain merkkiä suosia ja jotain muuta karttaa jne. jne... Jos joku on äskettäin tehnyt tämän aihepiirin ympärillä hankintoja, niin nyt on hyvä hetki purkaa käyttökokemuksia ja huomiota tänne kaikkien nähtäville.
#3418
ng900aero
Suosittelen kärcherin halpissarjan kuiva/märkäimuria jossa on iso erillinen ilmansuodatin (lieriömallinen, muistuttaa Saabin ilmanpuhistinta).
Meillä on ollut pienin ja halvin Kärcher (maksoi aikanaan jotain 60e, mallia ei ole enään myynnissä) käytössä pian 10 vuotta, ja yhä vain pelaa vaikka sillä on tullut jo yhden talon rakennuspölyt imuroitua, ja nyt vuoden verran kiusattu nykyisen saneerauskohteenkin betonipölyillä ym.
Tuota olen käyttänyt myös auton imuroimiseen ja hyvin hoitaa hommansa. Eikait autokäyttöön tarvitse olla mikään asuintilojen siivoukseen tarkoitettu imuri jossa moninkertainen suodatus, tukkeutuu vaan turhan herkästi eikä pölypusseihin mahdu juuri mitään.
Meillä on tavallisena siivousimurina tuollainen: http://www.ikt.fi/product_details.php?p=3080 Tuon piti tulla korvaamaan Kärcher raksakäyttöön, mutta vaimo omi Makitan samantien siivoushommiin, kun huomasi kuinka paljon parempi ja tehokkaampi tuollainen on kuin tavanomainen pikkuimuri.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
eipä oo tarvinnu moista asiaa pohtia ,kun joskus ku muistaa eli 3v välein auton pesun yhteydessä uhraa pari polettia imuriin ni saa tuhkiksen tyhjäks..
9000CD23T
Niin se on myös nilfiskissäkin erillinen ilmansuodatin.
Lisäksi löytyy myös tämän suodattimen päälle tuleva pussi.
Märkäimuroinnissa tosin tuo pahvisuodatin otetaan pois.
Allaway imureihin saa pestäviä suodatin patruunoita, miten on saakohan
tällaisiin ko..imureihin moisia..?
Uusi fleece-suodatin suojaa pölypussia, mikä mahdollistaa märän roskan imuroinnin
Pölypussi on erikseen.
Niin ja valovirran ulosotto mahdollisuus on itse imurissa, esim valaisin...tms
Ja lisäksi tästä löytyy puoliautomaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Keskuspölynimurilla tulee imuroitua auto. Joskus olen miettinyt tuollaista märkäimuria, mutta kun en tiedä toimiiko se yhtään paremmin kuin keskuspölynimurikaan. Saako niillä esim. kangaspenkkejä puhtaaksi?
9000CD23T
tuskinpa se penkki aivan tuolla imurilla puhdistuu.
Mutta pesuaineella kylläkin, ja tuon pesuaineen poistaminen se pointti taitaa olla.
Muutaman kerran olen käyttänyt ns..vaahtopesuainetta, ja kamalan hankaamisen jälkeen
olen sitten imurilla poistanut tuota pesuainetta pois, vaihtelevalla menestyksellä.
Luultavasti se lika on levinnyt tasaisesti siihen penkkiin, ja sitten on ihmetelty
ei läikän läikkää, tulipas "puhdas" penkki.
Taitaa se paras jälki kuitenkin tulla ammattiliikkeissä.
Niillä kun on vähän toisen kaliiberin laitteet/aineet tähänkin hommaan.
J.N
Missä nuo Nilfisk -imurit on valmistettu? Entä Kärcherit?
Ei selvinnyt pikaisella googlaamisella, (tai sitten) olen puusilmä...
#3418
Komppaaja
http://www.digipaper.fi/prismailmoitukset/92439/
Tuossakin tuo Volta tokalla sivulla 59 euroa, ja ajaa varmasti asiansa tässä käytössä.
9000CD23T
Tuossa meidän imurissa on valmistupaikaksi ilmoitettu,
made in EU ( Tanska )
http://www.nilfisk.fi/Info/CompanyInfo/ ... nload.aspx
Kärcher
Vuonna 1939 yritys muuttaa Winnendenin pikkukaupunkiin, hieman Stuttgartin ulkopuolelle, missä yhtiö pitää päämajaansa tänäkin päivänä.
http://www.karcher.fi/fi/Yritys/history.htm
Komppaaja
Ens viikolla saa matsuin imurin 15 eurolla, kantsii hakea varaimuriksi talliin vaikkei tarviiskaan. Itse ainakin haen. Siinä G:llä alkavassa kaupassa....
