Erikoista nykimistä
ylita
Erikoista nykimistä
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moro,
Saabi on tässä viikonajan tehnyt semmosta erikoista nykimistä niin että "ahtomittarin" viisari heiluu vaikka on esim. vakkari päällä tai muuten vaan tasa kaasu...
Mistähän sitä vikaa hakis? Kaikki alipaineletkut näytti suht ok:lta kun katselin...
Olli
Saab 9-5 Aero Wagon -04
white9-5
Re: Erikoista nykimistä
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Mulla vastaavan nykimisen aiheutti kaasuläppäkotelo. Itselläni ei puhdistaminen auttanut, joten vaihdoin koko höskän. Myöhemmin kuitenkin purin tuota vanhaa koteloa ja huomasin johtojen eristeiden olevan aivan koppurat ja halkeilleet. En tiedä sitten johtuiko niistä, mutta minusta tuntui kostealla ilmalla tekevän enemmän tuota nykimistä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
ylita
Moro,
Nimenomaan ilmenee kostealla kelillä...
9000 automaatilla
Kuten täällä eri keskusteluissa on moeen kertaa todettu, niin alipaineletkujen kuntoa ei voi silmämääräisesti oikein tutkia. Pitää ottaa kunnolla kouralla kiinni ja puristella. Ainakin itsellä samanikäisessä olivat jo melko haperoa. Eli suosiolla kaikki uusiksi, onpahan yksi murhe jatkossa vähemmän.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ylita
Joo täytyypä kesälomalla vaihtaa, edelliseen saab:iin (9-3) tulikin kerran vaihdettua motonet letkut tilalle....
rimpula
Viesti Kirjoittaja rimpula »
9000 automaatilla kirjoitti:Kuten täällä eri keskusteluissa on moeen kertaa todettu, niin alipaineletkujen kuntoa ei voi silmämääräisesti oikein tutkia. Pitää ottaa kunnolla kouralla kiinni ja puristella. Ainakin itsellä samanikäisessä olivat jo melko haperoa. Eli suosiolla kaikki uusiksi, onpahan yksi murhe jatkossa vähemmän.
Minkälaista letkua olet tilalle pistänyt? Eli mitä kokoa letkut on?
Itsellä sama homma olisi edessä, että vaihtaisi kaikki alipaine letkut, mutta vielä jäänyt tekemättä.
Saab 9-5 Aero
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
rimpula kirjoitti:
itse tilasin pcs jyväskylältä 1,5m silikoniletkua...saa varmasti esim. hydrauliikkaliikkeistä...halkaisijaa en nyt muista
#5179
ylita
Tältä näyttää se mitä ostin viimekesänä motonetistä.
Aurinko on haalistanut tunnistetiedot mutta ulkohalk 7.5 sisä 3.5 nopeasti tönärillä katsottuna...
http://aijaa.com/0046010430783
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Saabin alkuperäinen 3,4mm sisähalkaisija. Itse olen laitellut 3mm sisähalkaisijalla olevaa silikoonimitälieletkua. 4mm tuntui hieman herkältä muutamiin nippoihin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
rimpula
Kiitoksia alipaineletkujen tiedoista. Mötönet myy 3,2mm sisähalkaisijaa, niin tuokin ilmeisesti ihan hyvä jos ei 3mm satu löytymään. Täytyy katsoa mitä lähin varaosaliike pitää hyllyssään..
Saab 9-5 Aero
9000 automaatilla
Ainakin lähellä Vantaata olis tämmöinen paikka:
http://www.doc-power.fi/product/3818/fo ... t---1metri
Suutarilan Starkin vieressä lähellä Vantaan rajaa Tikkurilan kupeessa.
rimpula
Pitänee vierailla tuolla kun oma työpaikka tässä lähes vieressä.
Empähän tiennyt tuon olevan noin lähellä. Kiitos vihjeestä.
Saab 9-5 Aero
