Saab 9000 2,3t lpt vm97 häiriö kiihdyttäessä ?!?!
peejay
Viesti Kirjoittaja peejay »
Moro,
Eli yllä oleva tonnari ruvennu ryttyilemään =D .
Vika ilmani yhtä äkkiä,
Reippaasti kiihdyttäessä (eli lappu lattiaan) pätkäsee kerrasta vedot CE valo syttyy. Sen jälkeen rauhallisesti kiihdyttäen toimii täydellisesti. T :twisted: yhjäkäynnillä puskee mustaa hiukkase putkesta. Check Engine valo syttyy,virrat pois CE valo sammuu ja sen jälkeen vilkuttaa kuudesti? ehotuksia mikä moinen vika?
Ittellä mielessä syttykasetti tai bensapumppu ?! toisaalta ekana vois vaihtaa tulpat ja kattoo vaikuttaa milläänlailla.
- Saab 9000 turbo 2.0 vm.1996
- Saab 9-3 turbo 2.0 vm.2000
(EX) - Saab 9-3 1.9 tid vm.2006 -
G-mies
"Ukkomies"
Re: Saab 9000 2,3t lpt vm97 häiriö kiihdyttäessä ?!?!
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Lambda, ainakin 6 vilkautusta viittaa siihen ja muutama muukin oire.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
peejay
elikkäs täytyy iskee huomenna pakokaasu testeri kiinni...jännityksellä jäämme odottamaan
peejay
Elikkäs tänään huviksee katoin päästömittaris arvoja ja on kyllä aivan jumalattomat ... rikkaalla nii perkeleesti.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla vois seurailla että mitä tapahtuu koneessa ja selvittää myös vikakoodit.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Pätkäsee vänkin kovemmin polkiessa jos hukkaportin tangon nivel jumittaa. Muut oireet kyllä viittaisi jonkin muuhun. Kannattaa tuokin tutkia jos ei jo tarkistettu: voidella ja kokeilla että liikkuu.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
