Takaturvavyö
Jope
Takaturvavyö
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kannattaako suosiolla hankkia uusi, vai onko korjattavissa..
Oikean puoleinen takaturvavyö pykii tosi pahasti, ei meinaa tulla ulos siististi ja penkillä istuminen on tosi ärsyttävää, kun vyö tökkäisee aina kun yrittää nojata tai liikkua johonkin suuntaan.
Ville Jouppi #1780
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Mulla on hieman kiusallisempi juttu, KUSKIN vyö ei meinaa millään tulla esiin, eikä sitten tieteskään mene takaisin. Houkuttaa ajamaan ilman......ihme, kun meni katsastuksesta läpi...
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
itellä kuskin vyön joutuu käsin laittamaan takaisin, mutta suurempi ongelma on se että takana keskellä ei toimi se vastakappale ollenkaan.
paljos mahtais kuskin vyö ja sit taakse se vastakappale maksaa
BMW 525iA Touring Executive
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuttu vika tuo, ettei tule vyö ulos rullalta. Itsellä oli samanlainen vastustava vyö joka saattoi vaatia kymmenien minuuttien houkuttelut ennenkuin tuli esiin. Meni hermot ja purin koko vyösysteemin joka tietysti meni rikki koska ei ollut tarkoitettu täysin purettavaksi.
Laitoin sitten vyön roskiin, ja ostin toisen käytetyn tilalle. Ei ollut kallis, mutta romuttamolla muistaakseni pyyntihinnat oli aika suolaisia. Kannattanee ennemmin kysyä autoja purkaneilta harrastajilta. Monesti jos nuo vyöt pääsevät kelautumaan liian sisälle, tulee juuri tuo tökkimisongelma. Houkuttelemalla varovasti se kuitenkin lopulta tulee ulos ja toimiikin hyvin kunhan ei päästä taas liian pitkälle kelautumaan.
Satkun vöistä 4 ja 5d tai 2 ja 3d vyöt sopivat keskenään, tonnareista en sitten tiedä..
Jope
Jaaha, siis uuden ostoon. :-)
Ville Jouppi #1780
Mäksä
noissa turvavyön vastakappaleissa ei vissiin oo eroja oli sit cc tai cd?
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Purkaamolta vöitä ostaessa kannatta olla sen verran tarkkana,
ettei osta vöitä ainakaan kolariautosta.
Kolaritilanteessa vyö nimittäin venyy ja pehmentää kehoon kohdistuvaa
painetta.
"Kerran törmätyissä" venymistä ei kolaritilanteessa ehkä tapahdukaan.
Saattaa vyö painaa silloin ikävästi...
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Archie
Mutta eikö saabin etuvöissä ole jonkinlainen räjähdyspanos, joka kiristää vyöt kolaritilanteessa. Kannattaako mennä itse vaihtamaan vyötä.....
jcarlson
Ei ole ainakaan og900:ssa mitään kiristimiä eikä taida olla tonnarissakaan, ihan viimeisimmistä malleista en mene vannomaan.
Mäksä
Mäksä kirjoitti:noissa turvavyön vastakappaleissa ei vissiin oo eroja oli sit cc tai cd?
Archie
kyllä mulla on 9000 cs -95:ssä kiristimet vöissä (räjähdyspanokset) tuli puheeksi saabin huollossa, kun poistettiin SRS-valoa mittaristosta...
jcarlson
Jeps ne on tulleet sitten uudempiin, satkuissa niitä ei kyllä ainakaan ole. Eipä vanhemmissa tonnareissa airbagejakaan ole, että lienee nuo turvalllisuusvarusteet ilmestyneet sitten myöhemmin.
Archie
jcarlsonille
:lol: Sieltä muuten Oulusta ostinkin tämän tonnarini toukokuussa.
alkoi taival hieman mukavasti, kun saappi alkoi keittämään 200 metrin päässä autoliikkeestä!!! oli sulake palanut puhaltimesta. Muutenkin oli CRC:lle käyttöä, kun oli seisonut puoli vuotta liikkeessä...ajoin koeajolla lentoaseman lähelle shellille, ja huomasin huoltamolla, että valot palaa täysillä, vaikka virta oli sammutettu.
jcarlson
Ohhoh jos ihan keittämään pääsi, niin siinä tapauksessa kannattaisi viedä myyjäliikkeelle ja vaatia että tarkastavat ettei ole mitään kansivauriota tai vastaavaa päässyt syntymään.. taitaapa olla saabin kansi kovin herkkä tuolle. Toisaalta jos siitä jo puoli vuotta on aikaa eikä oireita niin ehkäpä selvisit säikähdyksellä :?:
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
jcarlson kirjoitti:Ei ole ainakaan og900:ssa mitään kiristimiä eikä taida olla tonnarissakaan, ihan viimeisimmistä malleista en mene vannomaan.
Ainakin mulla on -91 tonnarin (CC) vöissä paukut, samoin -92 CS:n vöissä on jne... Taisi tulla yhdeksänkytluvun vaihteessa vakioksi turboihin :?: ja CS-malleissa vakiot.
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
