Koetaulun valot?
Saabisti-76
Koetaulun valot?
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Liittyykös kellon, valokytkimen, penkinlämmittimien, tupakansytyttimen ja mittariston himmentimen valot jotenkin toisiinsa? Kun kaikki ovat pimeenä ja mun mielestä menneet yhtä aikaa. Ei ainakaan mistään sulakkeesta voi olla kyse, vai? Aika outoo, kun kuitenkin esim, valojen korkeussäätimen, sumuvalojen ja R sekä INFO:n valo toimii. CS -95, ilman ilmastointia.
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Eikös kaikissa katkaisijoissa ole omat erilliset polttimot?
mulla oli ( cs-95 ) pimeänä valokatkaisin, toinen penkinlämmitinkytkin, tupakansytytin ja yksi mittariston lamppu.vaihdoin kaikki erikseen ja nyt loistaa.
Luonnonystävä
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Kyllä ne ovat erillisiä. Vaihdoin tuossa viime viikolla kourallisen polttimia katkaisimiin ja helppoa on kuin Saabin ajo... Polttimen tilanne selviää kun mittaat kulkeeko virta polttimien läpi. Vaihtoon tarvitset kolvin, tinaimurin (3,70€), tinalankaa ja polttimet (sähkötarvikeliikkeessä noin 0,30 €/kpl).
Tuossa työohjeet:
- katkaisin irti johdoista
- pikku ruuvarilla katkaisimen "kansi" irti pohjasta (neljä klipsiä)
- kolvaa polttimen juotokset irti kokonaan piirilevystä,pyöräytä johtimet juotoksesta ja imaise tinat pois imurilla ja vihreä muovi lähtee nostamalla irti. Älä käytä voimaa vaan poista kaikki tina, muuten piirilevyn nastat katkeavat ja joudut tekemään patentin...;-)
- poista poltin muovin sisästä vetämällä
- jouduin leikkaamaan polttimista muovipehmikkeet lasiosasta irti, jotta se mahtui vihreän muovin sisään
- kun poltin on sisässä, paina vihreä muovi takaisin piirilevyyn (varo "nastoja, katkeaa helposti) ja pyöräytä langat piirilevyn ympäri ja kolvaa ne.
- kasaa kytkin ja asenna se loistamaan kojetauluun.
YV:nä kuvia ja ohjeita tarvittaessa
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
Saabisti-76
Sitä vaan ihmettelin, kun nuo ko. lamput on muka kärähtänyt sitten kaikki kerralla? Voisko sieltä olla joku piuha irti aiempaa, josta virta nuille lampuille kulkee? :idea:
Ompas tehty lamppujen vaihto hankalaksi, taitaa olla ruottalaisinsinöörien keksintöjä.
Luonnonystävä
Voihan se olla, että kaikki ovat menneet kesän aikana valoisalla ajelulla etkä ole huomannut kun vasta syyspimeillä. Ota virtamittari käteen ja katso, kulkeeko virta polttimen läpi.
#776
Saabisti-76
Ei ne ole menny kesällä, sillä valot paloi vielä viime perjantai-iltana, mut ei enää seuraavana päivänä.
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Ois toi nyt suht erikoista, että noin monta lamppua pimenisi muutaman tunnin sisällä toisistaan. Mittaa jännite joltain niistä polttimoista kun olet ensin katsonut ne sulakkeet...
Saabisti-76
Himmennin toimii kyllä normaalisti.
Ja huomasin vielä, että on tuo hälyttimen ledikin pimentynyt samalla. Ei noille kyllä varmaan mitään yhteistä sulaketta löydy? Tai ainakin mittariston sulake on ehjä ja mitään sopivaa sulaketta en löytänyt.
Kaippa tässä pitää mennä korjaamon pakeille kohta tai eihän noi nyt niin paljon elämää haittaa, mut ois ne kiva saada loistamaan.
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Kuuluuko ACC:n auto, econ ja off -napeissa olla valo?
Entä niissä "kuumemmalle/kylmemmälle" -napeissa?
Onko himmentimen \/-merkki valaistu?
Montako polttimoa on EDU:n näytön takana?
Vasemmassa reunassa oleva ºC ja lumihiutale-merkki näyttävät himmeämmältä kuin esim. kulutusmittarin numerot.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
9000CS...
Defeat kirjoitti:Kuuluuko ACC:n auto, econ ja off -napeissa olla valo?
Kuuluu. Muistaakseni yksi lamppu valaisee nuo kaikki napit.
Defeat kirjoitti: Onko himmentimen \/-merkki valaistu?
Ei ole.
Defeat kirjoitti: Montako polttimoa on EDU:n näytön takana?
Kaksi. Itsellä tuo ongelma on päinvastoin eli oikea reuna on himmeämpi.
Saabisti-76
Omassani himmentimeni V-merkissä paloi ainakin valo vielä viime viikolla, joten kuuluu olla!
Archie
Kyllä mulla on tuo himmentimen V-merkki valaistu :idea:
Luonnonystävä
ACC:n polttimien vaihto on tod. helppoa ja miltei ilmaista, kun etsii oikean paikan. Katsos tuo jos haluat ACC:n kaikki 4 poltinta loistamaan:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... a5e8c11aee
#776
Defeat
Onko noissa kaikissa kohteissa samanlaiset polttimot?
Minkälainen polttimo sen kuuluu olla? Onko sellaisesta kuvaa?
Toiseen penkinlämmittimen säätimeenkin pitäisi saada valo.
Tuhkakupin polttimon joku on vienyt liittimineen.. 8O
Minkälainen tuikku siellä pitäisi olla?
[Edit] tuolla olikin vastaus, että ainakin kojelaudan kytkimissä on samanlaiset polttimot kuin ACC:ssä
           Saab 9⁵ 2.3t '00
9000CS...
Saabisti-76 kirjoitti:Omassani himmentimeni V-merkissä paloi ainakin valo vielä viime viikolla, joten kuuluu olla!
Niin kuuluukin :oops:
Alkaa jo dementia painaa päälle...
