vectran alusta saabiin???
Kattelin tässä halpoja alustasarjoja ja silmiin pisti B-vectraan sopiva sarja. Hintaan vajaa 300e. Olisko tollasta mahdollista lyödä 93 vm99 saabbiin kiinni? Autoissa on viissiin kuitenkin periaatteessa sama alusta? Nyt ei haeta saabista mitään ominaisuuksia vaan pistetään se rehellisesti tonttiin! Ominaisuudet tullaan kuitenkin pilaamaan levipelleillä.
					Viimeksi muokannut ranttu, Ke Kesä 27, 2012 18:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
				like_a_glove
 - "Hirsch"
Re: B-vectran alusta
ei käy.
A-Vectrassa on "sama" alusta kuin NG900/og9-3, ei B-Vectrassa.
B-Vectrassa Etu napa erikseen irroitettava, A-Vectrassa ja Saabissa ei...raidetangot tulee eri kohtaan kiinni...eli siis hammastanko erikorkeudella tulipellissä.
takana Saabissa ja A-Vectrassa jäykkä taka-akseli(pois lukien kaikki 4x4 ja jotkut 2000 mallit joissa erillis jousitus takana)
B-Vectrassa takana erillis jousitus.
eli siis A-Vectraan ja saabiin tulee alusta sarjassa eteen ainoastaan "patruunat" jotka vaihdetaan etu tolppien sisältä. autoon siis jää vanha tolppa ja siihen integroitu napa.
taakse vaihtuu iskari. ja jouset molempiin tietty.
B-Vectrassa vaihtuu koko etu tolppa(poislukien napa).
elikkäs jos löydän a vectraa sopivan alustasarjan niin saattaisin jopa uskaltaa tilata sen? Niitäkin näyttää löytyvän tohon kolmen sadan pintaan tosin ei säädettäviä:/
Kiitos muuten valistaneille
Re: vectran alusta saabiin???
Ei käy vectran iskari patruunat suoriltaan saabiin.. tai käy mutta ylä jouslautanen(vai miksi kutsutaan) ym niin ei käy vectran tolppaan kun liian ylös jää ei saa mutteria kierteille..
									Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
eli tota saabia ei saa tonttiin ilman rälläkkää yli 40mm. On se ihme touhua. Vai onko jollain kokemusta vastaavista projekteista?
Kyllähän sen saa ...
Mites mahtaa olla kyseliän taidot muussa kuin puutöissä
Ai , on oikein suutareita suvussa
No ei muuta kuin ostoksille internettiin
On tää niin ihme touhuu
Kun ei löydy valmista edes kuuklesta
Saab 9-5 2.0t 1998
				like_a_glove
 - "Hirsch"
no sulla on varmaan sit joku linkki laittaa ku noin ylpeenä haastelet???
Jep yhdyn edelliseen. Rohkeesti vaan linkkiä tulemaan tai edes sivua.
Ja olet oikeissa, en mä mikään seppä ole, mutta eihän tässä ollut edes kyse siitä. Tarkoitus kun olis löytää valmis setti tai edes osista ilman että tarvis pahemmin hitsiin tarttua!
twirl peräpää menee kuitenkin heittämällä?
Jos sitä sit vaikka muutaman satkun halpaan vectran -60mm tuhlais ja koittais säätää paikoilleen.
Mites kun noita vectran settejä saa kaksilla kierteilla 14mm ja 16mm voisko siitä olla apua?
Njuu iskari muuten kyllä istuu täysin samanlain ku saabinkin oma..
Ainut ongelma tulee just siinä että kun vectrassa yläpään jousilautanen erinlainen(matalampi) niin siitä tulee tarpeeksi tuota iskaria lävitse että saa sen mutterin paikalleen mikä pitää lautasen ja jousen paikallaan.
Saabin lautanen taas sen verran paksumpi nii ei riitä iskarissa kierre tarpeeksi lävite lautasesta että saisi paketin kasaan..
Vectran jouset kyl istuu hyvin kun itellä ollut sellaiset(muistaakseni 60/40 sarja) tuossa omassa ng:ssä
